Par ou vous faites passer les fils? et autres questions!
yannosportline
Re: Par ou vous faites passer les fils? et autres questions!
fait des photos comme sa on peut se faire une idée de se qui faut faire et de se que tu veut
shino
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31253
ok je fais ca demain!
[color=#800000][b]... Shino Sportline ...[i] accroc au golf! Café racer et classiques bikes aussi[/i][/b][/color]
[url=https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=31253][img]http://img15.hostingpics.net/pics/687232ban.jpg[/img][/url]
les entretoise vons juste déplacer laimant vers l'avant afin quil ne touche pas la vitre
Modifié en dernier par banditblue le mar. avr. 17, 2012 14:10 pm, modifié 1 fois.
shino
Bon hier j'ai passé tous les fils, a gauche l'alim et a droite les rca.
Voila les enceintes que j'ai :
http://www.adnauto.fr/polyglass-130vb-2 ... e-shopping
j'aimerai bien les mettre à l'avant car elles sont bien, mais je veux pas percer , y a pas de solutions possibles? ( ca coince en profondeur en fait sur le panneau de porte)
et pour les tweeter vous les mettez ou vous?
emile
A part les entretoises qui vont décaler les enceintes vers l'intérieur du véhicule, point de salut à mon avis. Tu risques en plus de ne pas pouvoir remettre les caches. Personnellement, mes emplacements sont elliptiques, une petite photo nous aiderait.
shino
ok je fais ca sur ce soir! (pas le time hier)
shino
Voila l'ancienne enceinte et celle que j'ai :
Et quand j essaie de la mettre, bah ouai ca va pas! c est trop grand!
A mon avis je vais les mettres dans le coffre avec le caisson et l'ampli et a l avant j en mettrai d autres plus petite en profondeur!
yannosportline
shino
tu as une idee de ce qui logerai?
yannosportline
il faut que tu prenne des enceintes adaptées aux emplacement spécifique car c'est pas la taille qui fait le bon son et faire un caisson est une bonne idée et sa évite de faire des dégats irréversible
shino
ouai toute facon j'ai jamais modifer mes autres voitures pour mettre du son, j'ai toujours fait des caissons, mais bon c 'est bete j'avais des enceintes a la bonne taille devant, mais pasla bonne profondeur
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Que LiNou m'arrête si je dit une connerie, mais poser du deux voies éclatées à l'arrière = résultat moyen moins ...shino a écrit :Voila l'ancienne enceinte et celle que j'ai :
A mon avis je vais les mettre dans le coffre avec le caisson et l'ampli et a l avant j en mettrai d autres plus petite en profondeur!
Pour un bon rendu sonore, il faut que le son semble venir de l'avant du véhicule. Cette "sensation" est principalement délivrée par les aigus, donc par les tweeters. Donc pour l'avant, l'idéal serait est du 2 voies éclatées et amplifiées, un boum-boum dans le coffre, et du deux voies coaxiales sur l'arrière, pas nécessairement amplifiés (possibilité sur la plage arrière, mais tous les effets sont coupés en décapoté, l'idéal serait dans les panneaux de porte (en elliptique )
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
Salut, sinon ils font des caissons hi-fi qui sont très bien.
pas trop gros, c'est pas un caisson de basses avec un gros boomer c'est juste pour avoir un meilleur son, c'est auto amplifié il y à juste à tirer les RCA + alim.
exemple:
moi j'ai ça, + des vieux JBL qui datent de l'époque de ma 1ere voiture, des 40W RMS en 13cm, et derriere des trucs de merde à 15euros de chez norauto, et franchement c'est déjà "correct"
c'est pas le son d'origine par exemple d'une golf 4 ou passat 6 ou 7. mais disons que tu peux écouter "normalement" la musique en roulant et ce meme decapoté. sans que ça sature ou gresille.
Pour info, devant dans les vides poches d'origine il y à des petites rondelles silenblocs en caoutchouc à mettre entre le HP et le vide poche, et derrière il y à une mousse entre le panneau et le HP, ce qui canalise bien le son vers l'habitacle.
Prends déjà des bon HP en 13cm pour l'avant, et des bons en 10 pour l'arriere, un caisson hi-fi, et déjà tu verras ça sera sympa.
Moi j'ai aussi une source de merde, un vieux noname à CD qu'on m'à laissé avec la voiture...
moi honetement j'ecoute très peu la musique en cab, je prefere ecouter le son du moteur
exemple:
shino
ouai je comprend ce que tu veux dire, mais bon j'avais récupéré de mes anciennes voitures du matos, j'ai un gros sub jbl en 30cm un ampli 4x100
mon kit éclaté focal séparé en 13.
sur les panneaux arrière je n'ai pas d emplacement et je compte pas faire de trou dessus... :hmmm2
Sur le coté droit du coffre j'ai un emplacement derriere le feu, je vais mettre le sub après je vais faire comme tu dis, des 13 a lavant simple et puis c est tout
maxivince
- Voiture : Golf 1
oui surtout ne fais pas de trous c'est l'essentiel!
à partir de là je ne vois pas trop comment monter un kit eclacté mais bon...
sinon dans le coffre tu peux conserver les habillages d'origine et en refaire d'autres ou instaler ton kit eclaté.
