roulement et tambour bloqué !
cab39
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29960
Re: roulement et tambour bloqué !
Message par cab39 »
J'ai essayé ta methode barbare, youcab, mais sans succes :(
Et pour l'extrcteur, je n'en ai pas comment je fais ?
Il y a une autre solution ???????????????? :(
peut être les mâchoires de freins qui ne sont pas assez desserrées et empêchent le tambour de se retirer.
cab39 a écrit :J'ai essayé ta methode barbare, youcab, mais sans succes :(
si tes freins sont a changer tu coupes les deux tetons de maintient des garnitures par l'arriere du tambour avec un burin, ca devrais aider ;)
youcab
Message par youcab »
Nicolas a écrit :peut être les mâchoires de freins qui ne sont pas assez desserrées et empêchent le tambour de se retirer.
je suis de ton avis aussi !
vw friendly
golf cab etienne aigner US
golf 3 gt tdi match ll
cox 1300
cab39
Message par cab39 »
J'ai detendu les machoirs mais rien a faire ! Toujours bloqué ! :enerve
Je pense comme coolraver, que le roulement a tourné sur la fusée et ça la bloqué dessus.
Extracteur ! Il y a plus que ça.
Autre astuce d'un pote qui est passé ce soir :
1 Cassé au burin la cage du roulement
2 Soudure des billes du roulement a l'arc car avec la chaleur de la soudure le roulement va ce retracter de quelque centieme. Ce qui devrait aider à le sortir.
Bon, je n'ai pas d'extracteur, ni de poste à souder :(
C'est peut être ta clavette.
Il te faut passer un tournevis par l'orifice d'un boulon de roue et tu lève la clavette et tout se débloquera.
cab39
Message par cab39 »
Pour la clavette, c'est fait mais rien a faire, ça ne sort pas. :(
Le roulement qui bloqué sur la fusée qui bloque le tout. :grrrrrr
cab39
Message par cab39 »
Voila enfin démonté ce foutu roulement :dance . une des bagues de roulement était cassé quand j'ai démonté avec un arrache.
J'attends mes pièces et je remonte tout ça. :D
Maintenant, faudrait aussi un peu de soleil pour profiter de nos cab :enerve
