code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio Le sujet est résolu
Re: code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio
j'ai bien compris ton code.
c'est le "A" qui m’empêche de le décrypter.
pour le débloquer,
peut être le laisser brancher contact allumer pendant 30min, comme certains autoradio.
sans la notice, tu et je ne peux pas savoir. ;)
Anonyme 10636
Message par Anonyme 10636 »
Arfff... merci quand même :alcolo
Je vais déja tester ton conseil pour le débloquer, tel chez VW... Je donnerais la solution si je trouve :D
Anonyme 10636
A propos d'autoradio le mien clignote aussi, genre "Attention j'ai une alarme, et tu peux pas test !!" :-grr
Anonyme 10636
Problème résolu !!!! :dance Je ressors mes vieilles cassettes
Un coup de fil chez VW avec le numéro du radioK7 (VWZ...) et le numéro de mon chassie (pas celui de ma nana ;) ) et hop c'est fête
Merci Nicolas pour ton aide
Je viens d'avoir un soucis (dû à mon début d'halzeimer!!) avec mon autoradio.
J'ai composé trois fois le code erroné et le gamma s'est bloqué.
Plus moyen de rentrer le code même en débranchant la batterie même pendant 12h.
Je viens donc confirmer que les recommandations citées plus haut fonctionnent pour pouvoir ressaisir un code.
Il suffit bien d'allumer le poste durant au moins deux heures sans manipulation, l'éteindre et le rallumer pour pouvoir à nouveau ressaisir le code.
pierrot33
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 56&start=0
Message par pierrot33 »
Salut à tous,
Je déterre...
J'ai trouvé ça dans une polo:
Je ne sais pas encore si il fonctionne.
Si j'ai bien lu plus haut, il faut que je tel a vw pour chopper le code, y'a t'il un autre moyen?
Je demande car si il ne marche pas et que vw me fait payer, ça me tente pas trop....
Ma Golf II est plus vieille que ma Golf I !!!
Une VW sinon rien!
Je ne pense pas que VW puisse te donner le code vu que ce n'est pas un autoradio monté en Usine et estampillé VW.
Un Blaupunkt de concession.
quel est le numéro de série de ton autoradio Blaupunkt?
pierrot33
Ok olive merci.
Nico, Le voici:
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... d81ca2.jpg[/img]
Une VW sinon rien!
Essaye le 3795 ou le 1795
pierrot33
Ok merci, c'est du rapide.
Des que je peux, je branche et je teste!
Je te tiens au jus.
Une VW sinon rien!
Nicolas a écrit :Essaye le 3795 ou le 1795
Comment tu fais pour savoir ça ?!!
Anto35
Jantes : Pirelli 9P
Message par Anto35 »
Il y a un forum dédié uniquement qu'aux codes radio et qui m'a servi bien des fois
Un lien Anto35 ?
Anto35
Jantes : Pirelli 9P
