Page 2 sur 2
Re: retroviseur à quel endroit sur la porte?
Posté : mer. mars 26, 2014 02:19 am
par love sportives
Petit HS: comment se nomment tes jantes? Jaime bien
Re: Re : retroviseur à quel endroit sur la porte?
Posté : mer. mars 26, 2014 08:30 am
par olive4
love sportives a écrit :Petit HS: comment se nomment tes jantes? Jaime bien
Non d'origines en tous les cas, peut être auras tu juste la marque de la jante qui a un look plutôt ancien mais sympa et jamais vu.
Posté : mer. mars 26, 2014 09:26 am
par caboli
En fait il y les deux petits trous pour les vis. Et un gros trou au milieu pour le massage du câble. ( rétro réglable de l'intérieur )
Je pense que je ne vais rien reboucher pour l'instant j'ai un cache plastique. Je dois d'abord m'occuper de ma capote.
Ps je voudrais remettre le rétro à son emplacement d'origine; J'ai vu le post (démontage rétro) mais à l'intérieur sur la porte le bouton de réglage du rétro comment le démonte t on?
Et pour les jantes ce sont des BBS .. mais quel modéle je n'en sais rien. Moi aussi j'aime bien le look qu'elles ont et puis je suis (normalement le seul à en avoir des comme ça :dance
Posté : mer. mars 26, 2014 11:58 am
par love sportives
Pour le bouton, tu dois juste tirer sur le capuchon, retourner le soufflet en caoutchouc et tu trouveras un grand écrou tout fin et une espece de rondelle qu'il faut simplement dévisser et enlever.
DesBBS? Jamais vu. Jaurai plus pensé a des jantes de norautoto ou un truc comme sa. En tout cas tres jolies elles seraient tres belles sur une german look.
Pourquoi dis tu que tu es le seul a les avoir?
Posté : ven. mars 28, 2014 18:54 pm
par caboli
j'ai retiré le caoutchouc et effectivement derrière il y a une vis et un genre d'écrou tout fin. Qui va pas péter si je le touche? il n'y a vraiment pas de place pour le dévisser avec une clé . Je prends quoi comme outil?
Oui je suis un peu une bille en bricolage mais j'apprends :ap
Et pour le câble il faut enlever la garniture de la porte? Pour le chopper c'est pas facile sinon?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour mes jantes je disais ça comme ça . je crois être le seul mais effectivement je pense pas. :sup
Posté : ven. mars 28, 2014 19:01 pm
Un tuto sur les portières pour t'aider. ;)
http://www.golf1cabriolet.com/degarniss ... portieres/
Posté : ven. mars 28, 2014 19:29 pm
par caboli
Merci Cathar Eleven :sup
Posté : mer. sept. 24, 2014 16:11 pm
par caboli
Salut !
Je reviens à mes rétros mal placé .
J'ai essayé de dévisser les deux vis cruciformes qui se trouvent de part et d autre du rétro mais elles tournent dans le vide. Par contre en les resserrant ça marche. Une petite piste svp?
Posté : jeu. sept. 25, 2014 00:34 am
par love sportives
N'aurais tu pas un boulon derriere la tôle? Défait la garniture de porte pour voir derriere
