Réfection des freins arrière
Re: Réfection des freins arrière
Oliver a écrit :oui c'était 32% de mémoire mais le gars m'a dit qu'il n'avait pas vu de fuite :hein
J'ai trouve ca sur oscar mais ils mettent jusqu'à 07/90 pour la date de production
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 37-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
les 2 autres liens il n'y a pas d'année ...
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 51-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 50-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
on ne peux pas le voir la fuite sans démonter les tambours la plupart du temps !! parfois il faut même soulever les caches poussières des cylindre pour se rendre compte de la fuite :foldingo
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
just1 a écrit :Tu n'as pas la possibilité de démonter et mesurer le diamètre du piston ?
Tu auras la réponse tout de suite ;)
Je me sers du cab tous les jours en ce moment donc impossible de l'immobiliser, et dans la semaine je n'ai pas le temps de regarder :?
On verra bien, j'attends la commande mais avec le pont ce sera pas avant la semaine prochaine
coolraver a écrit : on ne peux pas le voir la fuite sans démonter les tambours la plupart du temps !! parfois il faut même soulever les caches poussières des cylindre pour se rendre compte de la fuite
J'espère que c'est bien ça, au moins ça enlevera le doute
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Oliver
Version : Rivage
Bon ça devait bien être ça, le CT est passé nickel :sup
Merci encore pour les conseils :maitre
norpac76
Message par norpac76 »
Salut Olivier,
Je me permet de venir vers toi suite au déséquilibre que tu avais eu.
J'ai également un déséquilibre arrière sur mon CT passé vendredi (59%).
Je vais donc tout changer.
Je voulais savoir si tu avais bien pris du 14 et quelle marque tu vais pris.
Merci de ton retour.
ON THE ROAD AGAIN !!!
Oliver
Version : Rivage
Salut
J'avais pris ce kit:
http://www.yakarouler.com/reference/bre ... 5-010,1027
donc diamètre 17 ;)
norpac76
Nickel, merci pour ta réponse. je vois ça rapidement.
