Page 2 sur 7
Re: [TUTO] réparation du régulateur de contrepression
Posté : dim. juin 15, 2014 22:39 pm
par just1
Hello !
Me voila avec des news !
J'ai commandé et reçu la fameuse vis réglable.
Et le tuto de Ferrari400parts comporte une erreur, il faut faire l'inverse.
En effet, j'ai donc réglé ma pression grace à la vis réglable.
Pour augmenter la pression il faut serrer l'écrou contre le WUR (tout en maintenant l'écrou du haut pour éviter qu'il ne tourne) donc la tige remonte et la lame métallique à l'intérieur aussi !
Et pour baisser la pression il suffit de taper sur la vis, pour la faire redescendre !
Posté : lun. juin 16, 2014 07:35 am
ok je corrige
Posté : ven. juil. 18, 2014 17:45 pm
par mister h94
royal ce tuto
a l'epoque on tapait sur le regul cylindrique avec une clef de 10 + mano et pression a 3.5b ! c'est nickel bien joué
Posté : jeu. mai 28, 2015 21:49 pm
le kit joint n'est plus dispo
Posté : ven. mai 29, 2015 08:36 am
par manu.k
De quel joints parle tu ?
Posté : ven. mai 29, 2015 08:45 am
ceux qui vont dans le WUR et qui était vendu par ferrari400parts
Posté : jeu. déc. 17, 2015 19:02 pm
Joints de nouveau dispo pour le WUR sur le site Ferrari parts
Posté : jeu. déc. 17, 2015 21:02 pm
par manu.k
Bonsoir coolraver
Tu parle du joint torique du disque métallique
Posté : ven. déc. 18, 2015 13:09 pm
Posté : dim. janv. 15, 2017 12:58 pm
par driche
bonjour
Lorsque je veux sortir le régulateur de contre pression, est ce normal que l'essence coule dès que je dévisse les 2 durites du régulateur?
Est ce que ça coule longtemps?
Posté : dim. janv. 15, 2017 14:32 pm
par MIALHE
Oui, c'est normal, ça coulera pas longtemps, juste pour que la pression sorte.
Posté : dim. janv. 15, 2017 17:26 pm
par driche
Bonjour
Merci de ta réponse Mialhe.
j'ai voulu le déposer ce matin et dès lors que j'ai vu que ça pissait l'essence j'ai resserré.
Je vais donc recommencer sans m'inquiéter, et suivre le tuto.
Posté : dim. janv. 15, 2017 17:37 pm
par MIALHE
Ok, tu verra c'est très facile.
Posté : mar. mai 23, 2017 17:56 pm
par driche
bonsoir
le tuto n'est plus disponible est il possible de le remettre à jour.
Peut être que les administrateurs devraient le mettre dans l'onglet technique
Posté : mar. mai 23, 2017 18:34 pm
je m'en occupe
