Page 2 sur 2
Re: Divers électricité
Posté : ven. juin 06, 2014 08:03 am
par Reuche
Pas vraiment... elle est fixée sur la jauge, mais son fonctionnement est indépendant :oui
Posté : ven. juin 06, 2014 13:34 pm
par Totof59
Ok, je vais partir sur une pompe neuve ainsi qu'une platine porte fusibles neuve, au moins j'aurais éliminé ces défauts, en espérant que ça soit ça
Par contre la jauge de niveau n'est plus dispo chez mecatechnic ni vw
Je vous tiens au jus et grand merci pour vos réponses
Posté : ven. juin 06, 2014 15:23 pm
il ne faut pas changer la jauge mais la pompe qui vas dessus, en effet c'est une cause de dysfonctionnement mais je pense pas que ca puisse te laisser en rade au bout de 5 minutes
il faudrait shunter le relais et monter le plateau sonde en ayant pris soins de déposer un injecteur pour voir si ca pisse réellement
et sinon niveau allumage tout est ok? j'ai souvenir d'un problème une fois avec un doigt d'allumeur défectueux qui donnait les même symptômes, a voir
as tu bien de l'allumage aux bougies?
Posté : ven. juin 06, 2014 17:10 pm
par MIALHE
Coolraveur, c'est pas au bout de 5 min mais 5s que sont moteur fonctionne, on dirai qu'il fonctionne uniquement sur l'IDF.
Posté : ven. juin 06, 2014 17:16 pm
oui 5 sec, mais de toute façon faut voir si ca pisse aux injecteurs
Posté : ven. juin 06, 2014 22:57 pm
par Totof59
Bonsoir,pompe achetée ,j'ai démonté la trappe et je ne vois pas comment sortir l'ensemble pas de fixations visible
Il y a une technique ? Merci
Posté : ven. juin 06, 2014 23:02 pm
par Totof59
En photo
Posté : sam. juin 07, 2014 00:16 am
une jauge en acier d'ancienne sur une 89? bizarre? elle est de quelle année cette cab?
sinon il faut tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour enlever la jauge
Posté : sam. juin 07, 2014 00:17 am
par Totof59
1989
Posté : dim. juin 08, 2014 16:15 pm
par Totof59
Salut les gars, je continue mon périple .. Alors après contrôle ,1 injecteur sur les 4 crache
En creusant plus loin ,dans leur logement , je me suis apperçu que les embouts d'injecteurs étaient tombés dans le passage soupapes
donc déculassage et contrôle de tout ća ,douilles Bakélite en prévision et nouveaux injecteurs ,on verra bien
A plus
