Montage et reglage combiné fileté
ckileseb
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34252
Re: Montage et reglage combiné fileté
Message par ckileseb »
Bonsoir
Je me doute qu il ne faut pas dévisser a fond,
Si je laisse comme ça c est kangourou a l arrière ça fait des bonds ...
Rassure-toi, hélas, ce sera à peu près pareil après aussi... :nul
ckileseb
Essais vendredi ...
ckileseb
Bonjour
Juste pour info, on règle la hauteur grâce a la pièce A et 1 par contre quel est l intérêt de comprimer ou non le ressort grâce a 2et 3? Comprimer le ressort doit faire bouger aussi la hauteur de la caisse ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
LIS ce que l'on te reponds.
Tu as deja posé la question et je t'ai repondu.
LIGHTER = FASTER !!!
ckileseb
Bonjour
TT d abord merci a tous et surtout cdrick 915 , g comprimer plus les ressort et ça saute beaucoup moins j ai remonter de 4 cm
La semaine prochaine montage de l avant je comprimerai de suite avant montage
Une dernière question si je comprime le véhicule monte?
Ensuite restera la commande des jantes lenso bsx mais je pense que les 15x8 ET25 passe pas derrière
Pour comprimer tu remontes la bague. Donc tu remontes aussi ta voiture. ;)
ckileseb
OK merci
