Sujets surveillés et tapatalk
un bug, une question sur le Forum ou un problème informatique?
Re: Sujets surveillés et tapatalk
Ok, dommage.
Je vois sur ton lien que je suis pas le seul a demander ça.
Peut être que ça va évoluer.
Re: Re : Sujets surveillés et tapatalk
Il faudrait que les développeurs de tapatalk développent cette option dans l'appli mais je pense qu'il ne le feront pas car étant donné que ce n'est pas prévu de base dans un forum phpbb, il ne se permettront pas de modifier le code source. En plus l'appli tapatalk est compatible avec un douzaine de plate-forme du type forum donc ça fait du boulot
Je vois pas trop comment ça fonctionne mais moi j'aurai dit que la modification soit plutôt faite sur le site !
Il suffirait que l'on puisse désactiver la réception des mail sur sujet surveillés et laisser tapatalk m'envoyer la notification.
Je vois pas ce que tapatalk pourrais faire a ce niveau.
Bon encore une fois, je suis pas informaticien.
Phpbb est un système de forum avec des développeurs. Il existe des options par défaut et des mods que l'on peut appeler modification ou plug in. Si ce n'est pas prévu en développement c'est très compliqué à mettre en place
Ca y est j'ai trouvé la solution.
J'ai tout simplement mi contact@golf1cabriolet.com
en liste noire sur ma boite mail
Ok mais si j'envoie une newsletter (cr que je fais rarement) ou autre tu auras un souci. A ta place j'aurais créé un dossier et envoyé les messages dans ce dossier de manière auto via un filtre ou une règle.
Oui, mais ça on peut le faire avec un ordi mais pas avec mon mobile.
La liste noire, je l'ai fait depuis l'espace client de mon fournisseur et je ne peux pas créer de règle.
Retourner vers « Problèmes, Bugs, Questions informatiques »
