Claquement train avant au braquage
Re: Claquement train avant au braquage
les biellettes de direction n'ont pas de jeu?
charlon pierre a écrit :Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
Ne fait pas la géométrie tant que tu n'a pas régler ton problème.
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Toujours pas trouve !!!!! Ça m énerve je suis le spécialiste des pannes bizarres et aléatoires :enerve je l ai amené à un pote mécano on la mis sur le pont, vérifie le serrage de toutes les vis, vérifie les silenblocs, biellettes neuves amortisseurs neufs paliers neufs et toujours ce fameux craquement lors d un braquage a l arrêt sur mauvais revêtement, je vais péter un câble
Image Image
fadouchet
Message par fadouchet »
essaye de vérifier s'il n'y a pas de jeux au niveaux des plaquette de freins !!!!!!!
les plaquette peuvent faire ce genre de claquement
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Mouais , si tu as tout passé en revue , il ne reste pas grand-chose a part la crémaillere elle-meme.
Je ne vois rien d'autre de possible a la description de tes symptomes.
:hein
LIGHTER = FASTER !!!
fadouchet a écrit :essaye de vérifier s'il n'y a pas de jeux au niveaux des plaquette de freins !!!!!!!
Cà le ferait aussi en roulant, notamment sur les bosses.
Oui et je confirme que les plaquettes cognent, quand on arrive sur une route défoncé.
Maintenant, si le clac se produit uniquement à plat, et quand tu braque le volant, il faudrait que ton pote s'allonge près de la golf et toi tu manoeuvre la direction, si ca le fait il aura une piste ou chercher
Plusieur raison peuvent produire ce phénoméne
- la cremaillère de direction
- le support de crémaillère hs (silent-bloc)
- ressort d'amortisseur détendu ou cassé
- roulement de palier supérieur hs
- ancrage de barre stabilisatrice
- roulement de moyeu
- moyeu qui ne tient plus dans le roulement
- noix de cardan hs
- ancrage de la rotule de triangle qui aurais une des 3 vis de maintien hs
:shock: c'est grave docteur ? :mdr
banditblue a écrit :Oui et je confirme que les plaquettes cognent, quand on arrive sur une route défoncé.
[/i]
Ah bon c'est nouveau?
[/i]
cela arrive quand les deux petit ressort de maintient de plaquette sont detendu, c'est ce que j'avait sur mon ancienne
éventuellement ca se change avec les plaquettes :yeux
charlon pierre
Je vous monterais au décade tour pour ceux qui seront présent. Mais on a essayé à deux de trouver un qui braque l autre qui écoute mais dur de localiser
Image Image
