Page 2 sur 2
Re: Claquement train avant au braquage
Posté : ven. sept. 05, 2014 13:48 pm
les biellettes de direction n'ont pas de jeu?
Posté : ven. sept. 05, 2014 19:57 pm
par MIALHE
charlon pierre a écrit :Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
Ne fait pas la géométrie tant que tu n'a pas régler ton problème.
Posté : mar. sept. 16, 2014 11:30 am
par charlon pierre
Toujours pas trouve !!!!! Ça m énerve je suis le spécialiste des pannes bizarres et aléatoires :enerve je l ai amené à un pote mécano on la mis sur le pont, vérifie le serrage de toutes les vis, vérifie les silenblocs, biellettes neuves amortisseurs neufs paliers neufs et toujours ce fameux craquement lors d un braquage a l arrêt sur mauvais revêtement, je vais péter un câble
Posté : mar. sept. 16, 2014 11:41 am
par fadouchet
essaye de vérifier s'il n'y a pas de jeux au niveaux des plaquette de freins !!!!!!!
les plaquette peuvent faire ce genre de claquement
Posté : mar. sept. 16, 2014 13:16 pm
par cdrik915
Mouais , si tu as tout passé en revue , il ne reste pas grand-chose a part la crémaillere elle-meme.
Je ne vois rien d'autre de possible a la description de tes symptomes.
Posté : mar. sept. 16, 2014 18:29 pm
par Cathar Eleven
fadouchet a écrit :essaye de vérifier s'il n'y a pas de jeux au niveaux des plaquette de freins !!!!!!!
Cà le ferait aussi en roulant, notamment sur les bosses.
Posté : mar. sept. 16, 2014 18:48 pm
par banditblue
Oui et je confirme que les plaquettes cognent, quand on arrive sur une route défoncé.
Maintenant, si le clac se produit uniquement à plat, et quand tu braque le volant, il faudrait que ton pote s'allonge près de la golf et toi tu manoeuvre la direction, si ca le fait il aura une piste ou chercher
Plusieur raison peuvent produire ce phénoméne
- la cremaillère de direction
- le support de crémaillère hs (silent-bloc)
- ressort d'amortisseur détendu ou cassé
- roulement de palier supérieur hs
- ancrage de barre stabilisatrice
- roulement de moyeu
- moyeu qui ne tient plus dans le roulement
- noix de cardan hs
- ancrage de la rotule de triangle qui aurais une des 3 vis de maintien hs
Posté : mar. sept. 16, 2014 19:09 pm
par Cathar Eleven
:shock: c'est grave docteur ? :mdr
Posté : mar. sept. 16, 2014 19:14 pm
banditblue a écrit :Oui et je confirme que les plaquettes cognent, quand on arrive sur une route défoncé.
[/i]
Ah bon c'est nouveau?
Posté : mar. sept. 16, 2014 19:33 pm
par banditblue
coolraver a écrit :banditblue a écrit :Oui et je confirme que les plaquettes cognent, quand on arrive sur une route défoncé.
[/i]
cela arrive quand les deux petit ressort de maintient de plaquette sont detendu, c'est ce que j'avait sur mon ancienne
Posté : mar. sept. 16, 2014 19:57 pm
éventuellement ca se change avec les plaquettes :yeux
Posté : mar. sept. 16, 2014 20:27 pm
par charlon pierre
Je vous monterais au décade tour pour ceux qui seront présent. Mais on a essayé à deux de trouver un qui braque l autre qui écoute mais dur de localiser
