souci branchement mano Le sujet est résolu
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: souci branchement mano
+1.
A mon avis , "ils" ont supprimé l'alerte pour pomper l'info pression en montant une sonde simple.
Donc tu n'as plus d'alerte pression haute.
Et en plus , si la connection est bonne , et bien connectée au mano ,et que celui-ci monte a fond : ta sonde est morte.
Simples suppositions.
LIGHTER = FASTER !!!
esteeze
donc il me faut une autre sonde a la place de celle la ou une autre ailleur sur la culasse ?
esteeze
donc je monte une sonde double comme celle du lien
je laisse brancher mon alerte qui va au combiné et je branche ma sonde sur l'autre pole de la sonde et sa marche ?
regarde page 20 et 21 de ma présentation tu verra le montage et le branchementcdrik915 a écrit :Celle que t'a posté Dan59.
tu as également le sommaire en page 1 de ma présentation
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Si ça peut aider :
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
esteeze
la fiche bleue c'est la sonde de pression basse, l'autre c'est la temperature d'huile
non c'est l'un ou l'autre tu ne pourra pas avoir le mano et le MFA sur la temp d'huile a moins de modifier les sondes
esteeze
rrrrrrrooooo je vais pas y arriver du cou il me faut quoi comme sonde pour la temperature huile sur le mano
bah moi j'ai debrancher la temp d'huile MFA qui sert a rien
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Pour la temperature d'huile , une sonde qui remplace le bouchon de vidange est une solution.
Chez Mecatenik.
Chez Mecatenik.
esteeze
si je fait comme toi coolraver le mfa gardera ses autres fonction ? ou il marchera plu du tou ?
