Page 2 sur 3
Re: souci branchement mano
Posté : lun. sept. 08, 2014 20:47 pm
par Dan59
ce n'est pas une sonde de pression double
http://www.mecatechnic.com/GO1_VB10706_ ... golf-1.htm
Posté : lun. sept. 08, 2014 20:59 pm
par cdrik915
+1.
A mon avis , "ils" ont supprimé l'alerte pour pomper l'info pression en montant une sonde simple.
Donc tu n'as plus d'alerte pression haute.
Et en plus , si la connection est bonne , et bien connectée au mano ,et que celui-ci monte a fond : ta sonde est morte.
Simples suppositions.
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:15 pm
par esteeze
donc il me faut une autre sonde a la place de celle la ou une autre ailleur sur la culasse ?
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:30 pm
par cdrik915
Celle que t'a posté Dan59.
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:38 pm
par esteeze
donc je monte une sonde double comme celle du lien
je laisse brancher mon alerte qui va au combiné et je branche ma sonde sur l'autre pole de la sonde et sa marche ?
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:42 pm
par Dan59
cdrik915 a écrit :Celle que t'a posté Dan59.
regarde page 20 et 21 de ma présentation tu verra le montage et le branchement
tu as également le sommaire en page 1 de ma présentation ;) ;)
Posté : lun. sept. 08, 2014 21:57 pm
par Oliver
Si ça peut aider :
Posté : lun. sept. 08, 2014 22:04 pm
par esteeze
Je viens de regarder ta présentation c'est pas mal
Sayer j'ai compris je vais commander une sonde
Sa cete pour la pression maintenant pour la température huile
Je branche mon mano sur lequel car les deux sonde vont derrière le combiné
Posté : mar. sept. 09, 2014 07:57 am
la fiche bleue c'est la sonde de pression basse, l'autre c'est la temperature d'huile ;)
Posté : mar. sept. 09, 2014 08:36 am
par esteeze
ok donc pique jus sur fil vert et noir vers mano
Posté : mar. sept. 09, 2014 10:25 am
non c'est l'un ou l'autre tu ne pourra pas avoir le mano et le MFA sur la temp d'huile a moins de modifier les sondes
Posté : mar. sept. 09, 2014 10:30 am
par esteeze
rrrrrrrooooo je vais pas y arriver du cou il me faut quoi comme sonde pour la temperature huile sur le mano :( ?
Posté : mar. sept. 09, 2014 10:31 am
bah moi j'ai debrancher la temp d'huile MFA qui sert a rien ;)
Posté : mar. sept. 09, 2014 10:45 am
par cdrik915
Pour la temperature d'huile , une sonde qui remplace le bouchon de vidange est une solution.
Chez Mecatenik.
:D
Posté : mar. sept. 09, 2014 10:59 am
par esteeze
si je fait comme toi coolraver le mfa gardera ses autres fonction ? ou il marchera plu du tou ?
