faisceau moteur 1.6 EG bidouiller HELP
bruno56
Re: faisceau moteur 1.6 EG bidouiller HELP
Message par bruno56 »
J' était persuader que pour les longues porter il y avait deux cosses...
donc le fil bleu que j'ai brancher n'as rien à faire là je pensais avoir brancher la pression d'huile :hmmm2
je vais tourner fou avec cette caisse :enerve
Modifié en dernier par bruno56 le mar. sept. 23, 2014 12:21 pm, modifié 1 fois.
Re: faisceau moteur 1.6 FR bidouiller HELP
c'est pas les longues portés j'ai dis les antibrouillard (option)
bruno56
Euuuuuuuuuuuuuh je vais allez me coucher je crois :dodo
:boulet
Merci encore
Pourquoi tu parle de 1600 FR?? Le FR est un 1600 carbu 95ch monté UNIQUEMENT sur les scirocco :foldingo
bruno56
1600 EG sur le cab et j'ai un scirocco 1600 FR aussi d’où :foldingo lol
bruno56
Salut j'essaie de la remettre en route dans la semaine si pas réussis je vend en pièces ras le c..
J'ai essayer de t'aider mais tu ne repond pas aux questions que je pose, as tu des étincelles aux bougies dans un 1er temps? as tu shunter la pompe pour voir si elle tourne?
bruno56
je commence par m'excuser hier n'était pas un bon jour ;)
Alors je n'est pas fait la verif à la bougie mais à la bobine directement
La pompe tourne l'essence arrive au K-JET et au bloc
la bobine est une chose, l'allumeur en est une autre...démonte une bougie pour voir sil tu as bien des étincelles
bruno56
Pas d'étincelle aux bougie le courant arrive bien à l'allumeur mais n'est pas retransmis
Pour info j'ai revue les points de masse, résultat les boutons de commandes de tableau de bord fonctionne
pour le compteur:
témoin de batterie ok
témoin température d'eau ok
et c'est tout.....
bah voila il est la ton problème, vérifie déjà le faisceau d'allumage car rajouté (d'origine le JB a un allumage a rupteur) ensuite vérifie que tu as bien le module électronique TSZ sous l'auvent du pare brise coté conducteur (et qu'il fonctionne accessoirement) ;)
bruno56
Module ok et neuf car dans le doute j'ai racheter bobine et module en neuf.
faisceau d'allumage neuf
Donc l'allumeur je suppose ?
c'est vrai que je le trouve bizarre ton allumeur, il faut quand même vérifier que tout est ok au niveau des branchement du faisceau primaire d'allumage ;)
bruno56
très sincèrement je ne serais même pas étonner qu'il foutus le premier venue sur le bloc :grrrrrr
je vérifierais le faisceau si tout est ok et la référence de l'allumeur
Merci encore :sup
bruno56
J'ai un doute sur la bonne référence si quelqu'un peut m'éclairer
049905205D pour les carbu je pense
ou
055905205P et là je trouve pas grand chose
Verrouillé
