bonjour à tous
nouveau diagnostique ce matin
j'ai remarqué il y a un petit moment que le fusible du klaxon etait grillé
je l'ai remplacé ce matin moteur tournant et mon moteur s'est arreté !!
je me suis donc rendu compte que j'avais un contact electrique au niveau du carbu qui n'etait pas alimenté auparavant ( sur la gauche, le contact le plus a droite ! inverseur electrique d'apres ma doc )!!
mon soucis maintenant c'est que moteur chaud en position deceleration, la capsule 3 point rentre completement et du coup mon moteur s'arrete !!
j'ai beau avoir la doc pierburg, je galere grave, et j'ai pas envi de changer des pieces inutiles alors qu'il s"'agit certainement que d'un reglage
toutes mes durites a depression sont bonnes, je viens de les remplacer
tout est bien branché d'apres la doc pierburg
ce contact qui est desormais alimenté doit il l'etre en permanence, je pense qu'il ferme le papillon lors d'une deceleration.... mon soucis c'est que du coup je cale !! :enerve
si une ame charitable pouvait me venir en aide !!
merci d'avance
(moteur EX) probleme de ralenti Le sujet est résolu
dsopc
Re: (moteur EX) probleme de ralenti
bon apres reverif, j'ai trouvé une durite a depression mal branchee
ça a l'air de fonctionner a chaud, on verra demain a froid !!
Bonne nouvelle peut être ? A confirmer demain.
Pas d'idée pour ma part si ce n'est pas la cause de la panne.
dsopc
bonjour à tous
nouvelles du jour :
ce matin , 18-20° dehors, demarrage de la golf
le regime s'etabli a 500 tr encore une fois, je pars conduire ma fille a l'ecole, je cale au 1er stop à 50m de la maison
je redemarre, en ralant, et j'amene ma fille..... et là miracle, le regime s'etabli a 800tr environ au ralenti, et la voiture ne cale plus
par contre en parcourant le forum, et en regardant les schema de branchement de ces durites de depression, je me rends compte qu'une de mes durites ne semble pas bien branchée
sur la boite à air, il y a 2 sorties, l'une d'elle va se brancher à l'arriere du carbu; elle etait branchée tout en haut, et ça marchait pas bien, et je me suis rendu compte que tout en haut il y avait autre chose qui arrivait ( je ne sais plus et la doc est dans la voiture )
Du coup, tout en bas du carbu, a l'arriere, ( contre le tablier en fait ) il restait un endroit de libre, j'ai donc branché la durite à cet endroit
Depuis ma capsule à l'air de bien se comporter
je pense que sans schema ça va pas etre tres tres clair
bon enfin, ça a l'air de marcher comme ça !!
nouvelles du jour :
dsopc
re
bon j'ai trouvé une photo, qui de plus permet de savoir comment branché ces durites
le teton en question ou j'ai branché la durite venant de la boite à air est cerclé de jaune
dsopc
Bonjour à tous
Après 3 jours de fonctionnement, la voiture n a jamais aussi bien marché
Plus de calage en roulant elle ne broute plus, elle marche nickel.
On verra au bout du plein pour la conso qui a certeinement due baissée aussi.
Par contre j ai remarqué que la température moteur monte plus vite qu'avant. Je vois pas le lien qu'il peut y avoir. Elle se stabilise au milieu du cadran donc pas de soucis
A bientôt
A bientôt
dsopc
Bonjour à tous
Je reviens aujourd'hui suite à une question que je me pose encore sur ce carbu.
J ai l impression que le starter fonctionne à l inverse.
Je m explique: a froid le moteur tourne très doucement, limite cale, et quand la voiture est chaude le régime s établi aux alentours de 1000-1200 tr
Est ce possible qu'il y ai une inversion quelque part ?
