Une question bête et une ...
leneutrino
Re: Une question bête et une ...
Bonsoir,
les ampoules sont bonnes, je me suis mal exprimé sûrement le courant n'arrive pas à l'ampoule des phares mais en remontant avec un testeur j'ai la continuité de l'ampoule au porte fusible.
leneutrino
Bonsoir,
J'ai vérifié la continuité de la masse entre la batterie et la cosse de l'ampoule, elle est bonne.
leneutrino
Bonsoir,
j'ai cherché pas mal sur ma voiture et j'ai une piste. Il y a derrière ma platine a fusible quelques fils qui se baladent
et en regardant sur différents site j'ai vu qu'ils devaient correspondre au câblage du bloc M et G ( voir page 3 du lien suivant ).
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 983-89.htm
Si quelqu'un peut prendre une photo ou deux du derrière du porte fusible (celle avec toutes les broches jaune, rouge ...) cela serait sympa pour résoudre mon problème.
leneutrino
Bonsoir,
La problème est résolu pour mon phare, il s'agissait d'un fusible oxydé mais sur lequel on ne voyait pas la fissure, donc tout mon éclairage fonctionne.
Mais j'ai toujours besoin d'une petite photo du derrière du porte fusible du bloc M et G ( voir du lien suivant ).
Merci cela serait sympa
leneutrino
Bonsoir,
merci pour le message je suis content que tout fonctionne, il ne manque plus qu'a trouver un moteur DX.
Une petite photo du dos de mon porte fusible ?
charles-grivet
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1981
- Version : GLS
- Couleur : LK2V Cuivre Métal
mais c'est peu commun ton problèmes un fusible invisible mdr
, un truc à te faire tourné en bourrique vite fait
CAPVA ! Club des Amateur et des Propriétaire de Véhicules Anciens !! REVOYEZ NOS SORTIES TRACTEUR , MOTO , SOLEX ET VOITURES ANCIENNES !! SUR NOTRE SITE : WWW.CAPVA.COM
leneutrino
Bonsoir,
en bourrique non, moi je suis devenu chèvre
en plus j'avais un autre problème de masse sur l'éclairage du compteur, ma masse n'était pas relié au moteur (normal il n'y est plus)
Pour mon problème de porte fusible, une petite photo ....
leneutrino
Bonsoir,
J'ai déjà vu ce lien mais j'avoue que ce qui me manque c'est la couleur des fils afin de remettre les bons fils au bon endroit.
Du coup une photo serait plus simple pour repérer ceux qui se baladent.
Merci.
Merci.
charles-grivet
- Année : 1981
- Version : GLS
je ne pourrai pas t'aidé avec une photo de ma platine c'est comme qui dirait " Bagdad"
, ça a été bidouillé moi aussi faut que je refasse de l'ordre car quand j'ai eu mon problèmes d'injecteur electro-magnétique de ralenti de carbu j'ai eu un mal fou à mit retrouvé !!
leneutrino
Bonsoir,
Je vais potasser, je vous tiens au jus.
Merci encore
Merci encore
