Identification
Re: Identification
certainement pour un mano d'eau mais c'est pas d'origine, donc pas utile ;)
fabou33
Re: Identification
Message par fabou33 »
Pourtant ca a l air d origine , je précise que ma voiture serait une import , modèle speciale.
fabou33
Re: Identification
Je ferais une meilleure photo ce week end pour voir le cheminement de la durite
fabou33
Re: Identification
J ai regardé vite fait sur quel tuyau ete branché cette sonde, le tuyau est branché au bocal de liquide de refroidissement et passe sous le filtre a huile. J ai pas vu si il allé a la pompe a eau ou a la culasse.
Re: Identification
comme dis plus haut c'est pas d'origine sur un DX, certainement une sonde de température d'eau pour mano
Version : Best Seller
Re: Identification
Message par richie1973 »
Comme te dit coolraver ce n'est pas d'origine.
Rien à voir avec une série spéciale quelconque. Il suffit de tester la resistance de la sonde pour savoir à quoi elle sert. Il se peut aussi que se soit une manocontact de température basse : un voyant s'allume tant que le moteur n'est pas chaud. J'en avais monté un sur ma golf diesel.
Mais dans tous les cas c'est pas d'origine.
