pas étanche à l'arrêt Le sujet est résolu
carpo
Re: pas étanche à l'arrêt
Message par carpo »
laurent.P a écrit :
carpo a écrit :
Pi reste le coffre a étanchéifier ;)
ton joint de malle ?
J'ai l'impression que l'eau arrive par le coté (surtout droit), le tapis du coffre est sec au milieu.
Le phare peut être? (Un ami m'a dit que sa golf 1 (pas cab) fuyait par là.
Tu parles du feu arrière ?
Et sous ta lunette arrière, à l'intérieur, pas de trace d'eau ?
carpo
Message par carpo »
Cathar Eleven a écrit :Tu parles du feu arrière ?
la lunette c'est ce que j'ai vérifié en premier, la plage arrière est sèche, donc je me suis dit que ça venait d'ailleurs.
Oui,je parlais du feu arrière.
Sinon les joints de vitres arrière (entre vitre et caisse) peuvent être en cause? ils sont secs et se sont rétractés de presque 1cm à chaque bout.
Et tu as regardé comme a été dit plus haut l'état de ton joint de serrure de coffre et le joint du coffre ?
carpo
Message par carpo »
olive4 a écrit :Et tu as regardé comme a été dit plus haut l'état de ton joint de serrure de coffre et le joint du coffre ?
Le joint de coffre a l'air correct, pas sec ni craqué,
celui de la serrure j'ai pas regardé par contre.
Regardes si il y a de l'eau en dessous du tapis de coffre et vers la roue de secours.
carpo
Message par carpo »
olive4 a écrit :Regardes si il y a de l'eau en dessous du tapis de coffre et vers la roue de secours.
J'hésite même à adopter un poisson rouge..Oui la roue de secours est pleine d'eau, heureusement qu'il y a un trou au centre du coffre pour que ça s'écoule...
Je pense que ça rentre par le coffre et viens innonder ton intérieur par la banquette arrière.
Tu as regardé ton joint de serrure de coffre ?
Pour voir si cela vient de ton joint de coffre ou serrure de coffre.... sèche l'intérieur de la malle et arrose avec jet d'eau. Tu verras bien si ça rentre par là
carpo
Message par carpo »
olive4 a écrit :Pour voir si cela vient de ton joint de coffre ou serrure de coffre.... sèche l'intérieur de la malle et arrose avec jet d'eau. Tu verras bien si ça rentre par là
C'est ce que je vais faire (pas encore vérifié le joint de serrure),
Par contre j'ai qu'un coté qui est mouillé, le coté passager est bien sec.
charlon pierre
Message par charlon pierre »
A surveiller également si la capote est bien en place au niveau des petites plaques en plastique derrière les vitres arrières. J ai eu le soucis a l arrêt l eau rentrait par cet endroit. Demande à un pote de regarder dedans au besoin enlevé la banquette et arrose pour voir
Image Image
Si la plage arrière est sèche alors que le bac de roue de secours est plein d'eau, çà vient d'en dessous.
La piste d'Olive pour le joint de serrure semble la bonne.
Tu peux vérifier en coinçant un chiffon dans les pliures du panneau de coffre. S'il est mouillé après le jet, bingo...
Par contre si tes joints latéraux se sont rétractés d'1 cm il va falloir intervenir ou la faire dormir à l'abri. ;)
l'eau qui entre par le joint de serrure de la malle ne va pas inonder ton coffre, elle va stagner dans la malle
pour ton feux, il faut que tu le depose et mettre de la graisse sur le joint rectangulaire derriere, ensuite tu le remets a sa place et serré correctement. ...
charlon pierre a écrit :A surveiller également si la capote est bien en place au niveau des petites plaques en plastique derrière les vitres arrières. J ai eu le soucis a l arrêt l eau rentrait par cet endroit. Demande à un pote de regarder dedans au besoin enlevé la banquette et arrose pour voir
il y a une gouttière derriere les oreilles de capote. Il suffit d'un bout de joint cassé et qui bouche le trou d'évacuation
