Page 2 sur 2
Maudite pompe a essence
Posté : lun. juin 29, 2015 13:17 pm
par MIALHE
Bon j'ai changé cette maudite pompe et j'ai nettoyé le préfiltre juste avant la pompe qui sert aussi anti- déjaugeage , je vous dit pas la merde que j'ai enlevé.
J'avais pensé a tout nettoyé (réservoir et curcuit) mais pas ce filtre.
J'espère que cette fois ça tiendra.
Un petite question, lorsque je souffle sur l'entrée du filtre le plus haut, ça force un peu, est-ce normal ?
Car l'essence est censé arrivé par là, non ?, mais si ça force !
Re: Maudite pompe a essence
Posté : mer. juil. 01, 2015 07:42 am
par MIALHE
C'est bon, j'ai cherché sur internet, apparemment l'essence arrive par l'entré la plus basse du filtre anti déjaugeage, la sortie la plus haute est un retour vers le réservoir.
Posté : mer. juil. 01, 2015 12:32 pm
par olive06
Il va falloir que j'entreprenne le même netoyage a priori je n'avais rien constaté dans mon réservoir mais il faut que je contrôle ce filtre, il y est aussi sur un modèle 83?
Posté : mer. juil. 01, 2015 13:54 pm
Non ;)
Posté : mer. juil. 01, 2015 14:00 pm
par olive06
Merci ;)
Posté : mer. janv. 20, 2016 18:28 pm
par j-ohm
est-il nécessaire de démonter le réservoir pour avoir le pré-filtre ?
J'ai sorti l'accu et la pompe, mais lui je vois pas...
Merci d'avance.
Posté : mer. janv. 20, 2016 18:41 pm
par MIALHE
Non pas besoin de démonter le réservoir, il faut juste le tirer, il tient par une sorte de clips.
Posté : mer. janv. 20, 2016 19:33 pm
par j-ohm
merci de cette réponse
j'ai bien déclipsé mais j'ai peur de tirer sur les durites, qui sont très courtes...faut-il les débrancher au réservoir?
par ailleurs le conduit courbé qui revient de derrière le pré-filtre bloque au-dessus du train arrière (on ne voit que son retour avec le bout de durite)
(désolé photo mal cadrée; je suis dehors, j'ai fais vite)
une idée, un conseil ? je suis preneur.
Posté : mer. janv. 20, 2016 20:06 pm
par MIALHE
Moi, j'avais débranché toutes les durites qui tiennent au préfiltre en les repérants pour pas me tromper au remontage.
Posté : jeu. janv. 21, 2016 13:01 pm
par j-ohm
Merci de ton aide.
Finalement j'ai dû abaisser le train arrière de ce côté pour réussir à sortir cette vilaine boite.
Et les durites étaient salement collées sur ces embouts anti-retrait qui plus est ; tout ça dehors et par -4°C :iwinner
Plus qu'à nettoyer ça et tester la pompe HP (bien peur qu'elle soit morte aussi, moteur coupé net en roulant).
Yapluka... A bientôt sûrement
Posté : jeu. janv. 21, 2016 20:07 pm
par kev59
Mialhe
Moi je sors un peu du sujet, juste j'hallucine tu as 507000 KM :foldingo :foldingo
Félicitation ,nos golf sont vraiment balaise et tu dois très bien l'entretenir!
moi je fait environs 2500 km par an ,donc je suis peinard un bon nombre d'année 8-)
Posté : jeu. janv. 21, 2016 20:10 pm
par MIALHE
Actuellement elle a 520 000 km, c'est ma voiture de tout les jours donc je roule pas mal.
Mais a part ça je fait l'Entretient classique.
Merci pour le compliment.
Posté : mer. janv. 27, 2016 13:56 pm
par j-ohm
Pour info, ma pompe principale était bien bloquée (pas grippée)
L'autopsie a révélé un résidu de durite, d'environ 1mm de diamètre et 5mm de long (pas de photo désolé)
D'ou venait-il? : et bien de la courte durite de 12mm juste avant la pompe; elle part en miette...
Probablement un morceau de durite gazole mis lors d'un précédent changement de pompe, ce qui expliquerait qu'elle se soit désagrégée.
Nettoyage du réservoir tampon (anti-déjaugeage) : presque rien
de l'accumulateur de pression : quelques "grains", style calamine
réservoir : immaculé.
Pompe, durite et préfiltre(additionnel) commandés, et ça doit repartir.
A bientôt
Posté : mer. janv. 27, 2016 14:07 pm
par olive4
Surprise en effet. De l'improbable !!!
Ravi que tu as trouvé la cause ;)
Posté : mer. janv. 27, 2016 14:10 pm
par MIALHE
