Infiltration d eau lunette arrière Le sujet est résolu
Re: Infiltration d eau lunette arrière
c'est pas hyper compliqué a démonter et remettre la lunette arrière autant l'enlever pour ca, change le joint dans la foulée ;)
cox24
Message par cox24 »
Bonjour et encore merci à tous!
C'est plus grave que prévu!! En fait, la capote est mal monté, elle n'a pas été agrafé tout autour du cadre métallique mais rivetée à plusieurs endroits. De ce fait, la toile a quitté son logement à force d'ouvrir et de fermer la capote.
Je suis allé voir un sellier ce matin, il peut rectifier cela et m'annonce entre 100 et 200 euros en fonction du temps passé. Il m'a indiqué qu'il ne mettait pas de joint lors des montages de capote. Je vais tout de même commander la cartouche dont il est question pour éviter d'avoir des surprises!
Je ferai une photo prochainement.
cox24
Message par cox24 »
Bon, j'hésite pour la commande de la cartouche: 15e mais 20e de frais de port...
Le silicone marine pourrait convenir?
http://www.rubson.com/produit/mastic/mastic-auto-marine
vyx
Message par vyx »
Prends du sika noir.
Lilou86 et Laurent.P (nos spécialistes es capote) s'accordent à dire que le silicone et autres produits similaires concentrent l'humidité au lieu de l'empêcher de faire des dégats.
Pour la capote, elle s'agrafe avec une agrafeuse pneumatique sur la bakélite.
Tu peux peut-être en louer une et le faire toi même ?
En images ici sur la mienne...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 25#p478825
walpiche
Message par walpiche »
cox24 a écrit :Bonjour et encore merci à tous!
il t'annonce 100 à 200€ pour faire quoi exactement??
cox24
Message par cox24 »
Pour démonter la capote, la refixer correctement y compris la lunette arrière, réparer les petits trous aux extrémités inférieurs de la lunette.
Je ferai une photo ce soir, ça sera plus parlant!!
walpiche
;) on attends les photos alors pour se rendre compte du travail à effectuer !
cox24
Message par cox24 »
Allez hop les photos des dégâts:
Petite question: la matelassure doit être collée?
vyx
Message par vyx »
On dirait que ça été mal tendu.
Je ne sais pas qui a monté ta capote mais c'est vraiment artisanal. :@
Au vu des photos je pense que le poseur a coupé un rectangle droit dans la capote oubliant le côté arrondi de la lunette. :foldingo
Il a ensuite "pétassé" le truc mais bien évidemment çà ne suffit pas pour être étanche vu comment çà a été réalisé.
Ensuite la lunette arrière "tombe" à l'intérieur du cab faute de tension suffisante de la capote tout autour.
Le sellier que tu as rencontré et qui t'a fait un devis a vu le cab ?
Si c'est le cas, et qu'il te garantit par la suite l'étanchéïté, vas-y sans te poser de questions.
Vu la mauvaise découpe initiale, moi j'aurai plutôt tendance à penser que la capote est à changer.
A moins que ton sellier estime pouvoir arriver à fleur et récupérer en retendant la capote...
J'ai quand même des doutes.
Mais je ne suis pas expert et n'ai vu que trois ou quatre photos.
De toutes façons, ne rien faire c'est risquer de laisser empirer les choses.
Courage ;)
cox24
Message par cox24 »
Merci pour ta réponse,
Oui oui il a vu la voiture et a aussi noté que la capote tombait vers l intérieur de la voiture.
Pour les coins, il me reste des morceaux de capote. J imagine qu il doit pouvoir s arranger...
Il peut me la prendre dans 10 jours.
Il faut espérer qu'il puisse tendre le bas puis ensuite le haut car rapiécer à cet endroit ne m'emballe pas... :hein
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
C'est un peu n'importe quoi le montage de cette capote.
Vu comme elle a été massacrée, il vaudrait bien sûr mieux penser à la remplacer, à peu prés 600€ chez nos poseurs, capote comprise, plutôt que de claquer 200€ pour du bricolage. C'est sûr que c'est une question de budget, mais cette capote a été mal découpée au départ, et ça semble irrattrapable pour qui voudrait quelque chose de propre.
cox24
Message par cox24 »
Pas rassurant tout ça...
Le sellier dans mon coin prend pas loin de 1000euros pour changement de la capote et matelassure alors c'est pas pareil que 200... et son travail est plutôt reconnu.
Je pense tenter le coup... Il me reste encore pas mal de choses à faire sur la voiture. Ce soir, j'ai réparé ma boite à gant car la fixation latérale est cassée, j'ai recollé à la glue mais je dois que cela tienne...
100e le couvercle sur le bon coin... ça pique, c'est pour ça que j'ai tenté la colle...
Encore merci à tous
