Page 2 sur 3
Re: Problème démarrage.
Posté : sam. juin 27, 2015 11:02 am
par Claudio34
Bon, faut que j'arrive à la redémarrer puis faudra que je trouve un centre Bosch ou un truc comme ça qui s'occupe des injection pour faire un controle...
Faut juste qu'elle démarre cette :mad >:( :mur de voiture !
Posté : sam. juin 27, 2015 11:28 am
par olive06
Je suis dans la même situation que toit elle démarre pas et je dois contrôler le système!les centres bosch ça existe presque plus:( et ça coûte une bombe!trouve ton relais si tu entends pas la pompe ça vient forcément de la et c est rien a shunter ou a remplacer!
Posté : sam. juin 27, 2015 11:46 am
par Claudio34
Oui ça sans soucis ! ma compagne travaille chez Nortoto et je peux te dire que ça m'arrange grave pour les pièces !!
Posté : sam. juin 27, 2015 16:00 pm
par olive06
Je trouve ça cool des filles chez norauto!!
Posté : sam. juin 27, 2015 16:17 pm
par Claudio34
elle est responsable pièces techniques...
Tu peux y aller, elle maitrise mieux que beaucoup de mecs ! et beaucoup de client préfèrent que ce soit elle car au moins... elle ne se plante pas !
Posté : mar. juin 30, 2015 12:55 pm
par Claudio34
Bonjour à tous, bon concernant le problème de démarrage, il semble que ce soit assez récurrent sur les cab....
A priori il ressort que c'est souvent un
problème de relais de pompe à essence. Je l'ai démonté et un électricien l'a regardé avant d'en commander un nouveau. Il s'avère qu'en le démontant il a vu qu'une soudure avait pété. Donc re-soudure et cet après-midi remontage....
Je croise les doigts pour que ce soit ça...
Posté : mar. juin 30, 2015 12:57 pm
il suffit de shunter le relais pour s'en assurer...met un fil entre les deux plus grosse borne a l'emplacement du relais sur la boite a fusible ;)
Posté : mar. juin 30, 2015 12:58 pm
par Claudio34
Olive tu avais raison pour le relais. Mais je ne pensais pas que ça pouvait se réparer !
Posté : mar. juin 30, 2015 12:59 pm
par Claudio34
Si le relais ne fonctionne pas comme ça je vais en avoir un neuf sous la main pour essayer.
Posté : mar. juin 30, 2015 14:42 pm
par olive06
Tiens nous au courant! Tant mieux si ce n'est que le relais tu t'en sors bien :) !
Posté : mar. juin 30, 2015 15:44 pm
par Claudio34
Bon... Ça le fait pas !
Posté : mar. juin 30, 2015 15:45 pm
par Claudio34
J'ai shunté mais je n'entends aucunes pompes tourner...
Posté : mar. juin 30, 2015 15:46 pm
par Claudio34
C'est bizarre il devrait au moins y en avoir une non?
Posté : mar. juin 30, 2015 16:57 pm
ta mis le contact? :D
par Claudio34
Euhhhhh.... Pourquoi? Fallait?
