Distri OK mais poulies décalées
Re: Distri OK mais poulies décalées
pour le bouchon il te faut une clé a pipe hexagonal de ce type de 22 il me semble
souvent il est collé et il faut le détruire pour l'enlever et en racheter un neuf
ensuite tu cale l'allumage avec une lampe strobo en alignant le repère d'allumage du volant moteur (ne pas se tromper avec le repère de PMH) il faut aussi déconnecter le tuyau de dépression de la capsule et le bouché ;)
