je dois prevoir quoi pour mes -60? Le sujet est résolu
DrAgOn_DUB_Style
-40 partout
Message par DrAgOn_DUB_Style »
En mettant du -40 partout, elle sera horizontale ou pas????
J'ai vu une sous marque de KW (j'ai oublier le nom) en -40 partout a 399euros! C pas bon????
ps La One cab german look de yanncox est trop belle :respekt :maitre :ap
Re: -40 partout
DrAgOn_DUB_Style a écrit :En mettant du -40 partout, elle sera horizontale ou pas????
les golfs ont tendance à avoir le nez en l'air :oui lorsque tu rabaisse, faut que l'avant soit légèrement plus bas que le derrière(invisible à l'oeil) pour le comportement routier c'est franchement mieux ;)
sinon merci pour le compliment mais mon cab est beau de loin mais loin d'être beau :( d'autres cabs du site déchire 1000 + que le mien mais bon c'est pas le sujet.(tu peux me montrer la photo de mon cab qui t'as fait penser ça ;) en MP stp ;) )
faut mettre du 60/40 pour avoir un cab a plat ou en léger Rake
gti21
Message par gti21 »
sur ma diesel de 82, à l'époque ou j'ai changer les amortos, j'avais mis du moins 25 ou 30 avt/ar (si c'était today, je mettrai de l'origine mais bon...) et elle pique du nez.....
gti21 a écrit :sur ma diesel de 82, à l'époque ou j'ai changer les amortos, j'avais mis du moins 25 ou 30 avt/ar (si c'était today, je mettrai de l'origine mais bon...) et elle pique du nez.....
le moteur diesel est plus lourd. mais le cab est bien plus haut du nez.
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
pour ma part le coffre est rempli a raz bors lol dc elle penche effectivement de l'arrière
mais j'ai peur qu'avec des coupelles d'abaissement je ne puisse plus passer les dos d'ane!
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Pour ça, ce ne sont pas les coupelles qui vont poser problème, mais les suspattes en -6. :mdr
4RCL!Te
ben je passerai doucement :mdr
sinon niveau controle technique elle monte encore sur le pont en -6?
et surtout est ce qu'elle descend sur les rouleaux pour le freinage
cabman59
Message par cabman59 »
les dos d'ane pas de soucis
moi je sais encore monter les bordures et je passe tous les dos d'ane pourtant je suis quasi par terre
CneGroumF
Pour le CT, ça dépend du centre et du matériel utilisé.
4RCL!Te
alors voila mes -60 sont posés (enfin il en reste un a mettre mais ca sera pour demain
pas de mauvaises surprises au demontage sauf une tige cassé a l'arrière et la cartouche à l'avant gauche percée et donc pleine d'huile
j'ai passé l'aprem pour en mettre 3 avec les outils adéquates (je nai juste pas trouvé de bonne douille pour serrer les compresseurs ce qui fait que j'ai bien galéré
sinon voila un aperçu du résultat dont je suis très content!
voila voila
à savoir qu'en prévision j'ai changement de mes feux arrière de la capote et des poignés en attendant des BBS :D
La Cave
Message par La Cave »
Pourquoi tu met pas ca dans ta presentation, c'est cool que tu aies mis du -6 mais c'est pas l'endroit pour le montrer t'as ton post pour ca...
Je t'invite a vite faire un copier coller de ton post car je le supprimerais d'ici peu de temps ;)
4RCL!Te
excuse moi
c'est copié tu peux supprimer ;)
jeje_larsouille
Message par jeje_larsouille »
salut voila j'ai aquis des ressort court -60 monter sur des suspension d'origine mais avec les coupelle neuve !
est dangeureut car déposer les ressort flotte , il sont pas plaquer contre les coupelle !
vu que c'est de l'origine le suspension et les ressort sont des apex -60 !!!
a la longue sa va se barré de sont logement les supention des ressort ou pas ???
les apex en - 60 c'est de la grosse daube j'en ai eu sur ma GTI, en plus le montage bonjour le malaise, le ressort touche plus les coupelles..
a proscrire, je revis moi depuis que j'ai mis du eibach qui rabaisse autant mais 100 fois mieux ;)
