je sais pas trop ce qui cloche Le sujet est résolu
cabgolfone
Re: je sais pas trop ce qui cloche
Message par cabgolfone »
alors j"espere que c'est le réglage car si tu lui fait prendre des tours les passe sans le craque
l'huile c'est de la total 80 w 90
Mostroseb
Message par Mostroseb »
Ok boite aug...Cool pour l'embrayage mais dommage d'avoir un autre soucis :?
Ce n'est pas un manque d'un demi litre qui va tuer ta boite!
Tu l'as eu d'occaz non reconditionnée je présume et sûrement avec ses problèmes. Si tu peux retracer la vie de cette boite c'est mieux et sinon il te reste comme manu.k le dit l'additif mais je reste pessimiste pour ce coup... :hmmmm Surtout si elle est bruyante!
manu.k
Message par manu.k »
Pour info il est préconisé de la 75w90
Plus un bon additif ça aide bien
J'ai la 2 qui craquait systématiquement si je la passais à la volée lors de l'achat de mon cab en 2009
Depuis la bonne huile plus additif elle craque à froid si je vais trop vite
Le bruit c'est pas cool :hein :hein :hein
Pourquoi changer une boîte qui marche par une boîte dont tu ne sais rien :hein :hein :hein
Avec 4 joints spy a 10€ Pieces c'était repartie
Parfois à vouloir trop en faire , on fait des connerie :+1
Il est possible qu'avec la 80w90 les vitesse accrochent à froid ou sinon les passages sont plus dur toujours à froid
Tuto ici pour la vidange
viewtopic.php?f=7&t=24245
cabgolfone
oui je sais pas pourquoi j'ai changer ma boite en faite.
si elle était plus récente de un an et avait l'air mieux que la mienne
donc je pense que je vais changer les joints et remettre la mienne
cabgolfone
bon
faire le niveau d'huile la boite ne fait plus de bruit il manquer 0.6.
changement du cable d'embrayage et les vitesses ne craque plus. :alcolo
apres j'ai encore le truc de j’accélère sans vitesse et j'ai l'aiguille du compteur de vitesse qui bouge donc je me demande si mon cable compteur n’est pas hs.
allez je remonte les cardans est un essai sur route
manu.k
Si je comprend bien
Toute les vitesse passe et plus de bruit donc c'est bon .......
cabgolfone
oui
j'ai jamais connu la voiture comme ça "embrayage neuf" j'ai l'impression d'avoir gagner 30 cv :carbu .
pour l'aiguille de vitesse qui bouger à chaque coup de gaz, bas ça le fait plus.
alors j'avais peut être oublier de préciser quelle était sur chandelles , et que je n'avais pas encore remonter les cardans.
des que j'ai monter les cardans c'était ok.
bon il me manque plus qu'a enlever le cliquetis bas moteur. le haut j'ai déjà remédier à ça en changent les poussoirs.
" un petit peu de pub pour oscarlos ou les poussoirs ne sont pas chère alors c'est sur c'est pas du felbi mais si je fait 2000 km par an c'est le bout du monde.
Les cliquetis bas moteur, c'est peut-être les coussinets de bielles qui sont fatigués.
cabgolfone
je pense je l'ai acheter chez mecamerdique alors je me tate à les poser.
car la qualité de certain produit sont pourri
