Fuite liquide de refroidissement Le sujet est résolu
olive :-)
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par olive :-) »
Ca m' est arrivé sur une golf 2, c'était le bouchon qui était fuyard (au niveau du clapet) j'ai remplacé de bouchon environ 12 euros chez vw.
Hion
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par Hion »
Est ce possible qu'une pompe a eau rende l'ame aprés un changemant de radiateur? je m'explique.. avant de changer mon radiateur ma pompe a eau fonctionnait, j'installe le nouveau et les durites puis remis du liquide démarre le moteur et là plus de retour dans le vase d'expansion.. j'ai du coupé le moteur car petite fuite d'huile au niveau de mon filtre bref. je n'ai pas fait mon niveau Comment aurait peut elle rendre l'ame?? j'ai changé ma courroie d'alternateur.
Merci de votre aide..chui en panique..
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Radiateur neuf ou d'occasion ? Si neuf, vérifie que la durit de retour ne soit pas bouchée ;)
A++
Raphaël
Hion
Message par Hion »
Raphael a écrit :Salut !
A++
Raphaël
Neuf, je l'ai rincé avant et en appuyant sur la grosse durite supérieure j'avais du liquide qui venait..
Hion
Message par Hion »
A++
Raphaël
Ca y est ma pompe fonctionne bien j'ai mon retour dans le vase d'expansion cependant mon ventilo ne s'enclenche plus donc pas evidant de chasser l'air dans le circuit.. Soit le moteur du ventilo est mort ou bien cest le thermocontacte qui est HS c'est bien cela??
Merci.
shunte les deux fils de ton thermocontact pour voir si c'est le ventillo qui est mort ;)
othello87
Message par othello87 »
coolraver a écrit :shunte les deux fils de ton thermocontact pour voir si c'est le ventillo qui est mort ;)
:+1
j'ai connu le même problème...
Commando UppsalaImage
Hion
Message par Hion »
:+1
Et alors verdict?
