Sièges chauffants qui ne chauffent plus Le sujet est résolu
cabman56
Message par cabman56 »
La résistance se mesure en "Ohms", c'est l'intensité en "ampères"! ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pour aider un peu ceux qui ont des problèmes de sièges chauffants, voila d'ou vient principalement le problème, les soudures lachent.
Pas particulièrement difficile a réparer mais pour les demonter, il vous faudra dépoiler votre siège...
A noter ceci est une nappe d'assise, la nappe de dossier n'ayant que 2 soudures.
Un thermostat est inclu dans la nappe de l'assise et voila pourquoi il y a 4 fils. La nappe d'assise est en espèce de couverture et celle du dossier est en coton.
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
.... le problème vient d'ailleurs... car tout le siège (assise et dossier) ne fonctionne pas!
GolfNeuch a écrit :.... le problème vient d'ailleurs... car tout le siège (assise et dossier) ne fonctionne pas!
Normal, si l'assise ne fonctionne pas le dossier ne fonctionnera pas non plus puisque le thermostat est dans l'assise. Et comme tu peux le constater c'est justement le fil du thermostat qui a laché sur celui-ci.
GolfNeuch
Je regarderai avec l'aide de mon sellier ou un pote... car je me vois mal démonter seul mon siège :oops:
Tu penses donc que ce n'est qu'une histoire de soudure et rien d'autre? Il y a des risques d'incendie?!? :hein
Non, pas d'incendie rassures toi, rien de plus que des sièges qui ne chauffent plus !!
Retourner vers « Habitacle »
