perdu clé
Re: perdu clé
coolraver a écrit :je pense que c'est le profil HV le profil AH c'était pour les anciennes golf 1
Les 2 conviennent pour faire refaire des doubles.
J'ai testé ces 2 profils malgré que cela ne corresponde pas forcément à la clé originale et je n'ai eu aucun soucis.
Geo34, tu ne devrais avoir aucun soucis ;)
Re: perdu clé
effectivement j'ai regarder les deux profils sur ma g1 et cab je vois pas trop de différence :foldingo
geo34
Version : Etienne Aigner
Re: perdu clé
Message par geo34 »
super c 'ets une bonne news merci a vous deux ;)
rick78
Re: perdu clé
Message par rick78 »
La clé HV correspond à une golf petit pare choc mais tu peux mettre le profil AH il n'y a pas de différence tu auras pas de problème
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
rick78
Re: perdu clé
Geo 34 je sais pas où tu as fait ta commande mais chez classic parts tu peux refaire une clé avec la coupe d'origine il faut juste que tu donnes le n° de clé
rick78
Re: perdu clé
Salut coolraver,
bon, il a fallu du temps pour que je te tienne au courant sur ma recherche de clé VW.
les vacances du mois d'aout + presque 2 mois de delai pour recevoir les clés mais j'ai trouvé des profil AN.
Sauf que tu as plus la même forme que celle d'origine.
ci-joint les photos pour illustration.
ancienne clé
ancienne clé
nouvelle clé
nouvelle clé
Re: perdu clé
La clé d'origine VW vierge est encore disponible ;)
Je n'ai pas compris pourquoi du coup tu as commandé celle ci ?
rick78
Re: perdu clé
tu vas peut être dire c'est con!
mais si j'ai commandé la clé de secours c'est juste parce que j'ai perdu cette clé que j'avais a l'origine donc dans un soucis du détail j'ai voulu avoir une remplaçante
Re: perdu clé
Ah ok, je ne me souvenais plus que c'était pour la clé de secours.
Ben c'est bien alors :sup
