Page 2 sur 5
Re: [DX]coupure à 4000tr/m
Posté : mar. août 16, 2016 20:38 pm
par manu.k
Je colle à l'avis de coolraver
commence par la pompe de gavage ( celle dans le réservoir )
Posté : mar. août 16, 2016 20:39 pm
par Golfo31
Oui @banditblue j'ai monté un nouveau TSZ, mais au cas ou je vais en monter un autre.
@coolraver j'avais bien compris, donc même si elle semble tourner, j'en ai une en commende et je vais aussi la changer.
Les pannes font aussi le bon coté de rouler en Oldies, mais ça énerve qu'en on ne comprend pas et qu'on n'est pas un expert.
Mais bon à force de tout changer je vais trouver
Posté : mar. août 16, 2016 21:05 pm
mouai au vue de la vidéo je dirai plutôt un problème d'allumeur, avance défectueuse ou quelque chose comme ca
Posté : mer. août 17, 2016 06:33 am
par MIALHE
banditblue a écrit :est ce que tu à remplacé ton module electronique ?
schema de principe /branchement/alimentation electrique
j'essaye de comprendre le schéma.
a quel endroit ça pourrait provoquer une coupure ?
sent from my iphone using tapatalk
Posté : jeu. août 18, 2016 13:04 pm
par Golfo31
Pompe immergée changé
Nouvelle TSZ
Remettre la tête de delco et le doigt de l'ancien allumeur
Le problème reste identique avec une régulation à 3800tr.
Je pense que définitivement l'allumeur et son module effet Hall ont un problème.
Donc Allo! Mecatech pour un échange
Posté : jeu. août 18, 2016 17:54 pm
par manu.k
Tu sera pas passé du 95 au 98 ou inversement
Pour ce qui est de l'allumage
C'est soit la avance centrifuge soit l avance à dépression
Ou la dépression qui peut être débrancher ou défectueuse
Posté : jeu. août 18, 2016 18:58 pm
par Golfo31
Le réservoir n'était pas totalement vide mais j'ai fait effectivement un plein au 98 sur mon dernier plein. Pourquoi ?
Je ne pense pas que cela a une grosse influence lors du réglage de l'avance.
Posté : jeu. août 18, 2016 19:53 pm
par banditblue
Pas de grosse influence entre le 95 et le 98 juste l'indice d'octane qui change et éventuellement des cliquetis lors de l'allumage des gaz
Pour la capsule a dépression il faudrait que tu déposé le Delco et avec la petite durite qui viens se fixer à la capsule tu aspire l'air et vois si il y a du mouvement dans l'allumeur
Posté : jeu. août 18, 2016 19:55 pm
de la a créer des coupure a 4000 tr faut pas pousser l'allumeur est défectueux , point barre
Posté : jeu. août 18, 2016 20:01 pm
par Golfo31
à suivre ...
Posté : dim. août 21, 2016 16:37 pm
par Golfo31
Après démontage de l'allumeur, la capsule de dépression semble HS.
Soufflé ou aspiré le doigt de variation de l'avance ne bouge pas.
Pour un allumeur tout neuf c'est étrange.
Posté : dim. août 21, 2016 16:50 pm
par banditblue
La capsule tu peu la déposer, elle doit certainement être décroché du téton qui fait le mouvement d'avance dans l'allumeur
Posté : dim. août 21, 2016 17:13 pm
Golfo31 a écrit :Après démontage de l'allumeur, la capsule de dépression semble HS.
si il est neuf c'est retour garantie, ne t'amuse pas a le toucher ou demonter
Posté : dim. août 21, 2016 20:06 pm
par Golfo31
Il est déjà emballé et direction La Poste avec prise de garantie signée par un mécano.
Posté : mar. août 30, 2016 03:02 am
par cliobaccara
Etrange, j'ai exactement le même problème sur mon cab DX, les pompes sont neuves, les injecteurs aussi ainsi que la tête + rotor, les fils et bougies... A la différence que moi ça se passe plutôt autour de 4200 tr/min
