Remontage colonne de direction help please Le sujet est résolu
fzman
Re: Remontage colonne de direction help please
Message par fzman »
Je comprends un peu mieux maintenant, merci coolraver....
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
JUJURE
Message par JUJURE »
coolraver a écrit :c'est du a l'axe de la colonne qui rentre trop serré dans le centre du roulement, il faut graisser un peu le centre du roulement du bloc neman...monter la colonne le plus possible et enquillé le bloc neman en maintenant la colonne en place, tu peux t'aider ensuite d'un tube ou d'une douille longue pour frapper au centre du roulement par le dessus pour faire rentrer le roulement et le bloc neman
je le sais car ca m'est déjà arriver ;)
Sinon le neiman s enfoncé bien à fond sur la colonne et se met bien autour de sa cage plastique qui elle vient en butée sur la colonne
POURTANT JE RESTE PERSUADÉ D' AVOIR TOUT BIEN ENFONCÉ ....la bague plastique est à fond sur la colonne et il me semble que le bloc neiman se met bien autour et à fond de cette bague. je revérifierai merci en tout cas je vous tiens au jus.
c'est pas le bloc Neman le problème c'est l'axe de la colonne qui rentre pas bien dans le roulement ;)
JUJURE
Le roulement du bloc neiman ? Ou un autre ? Merci
déjà indiqué plus haut, le roulement du bloc neman :foldingo
southblade
Message par southblade »
Fais nous des photos que ce soit plus parlant...
Ciao fab
