ça fume dans ma tête avec tous ces chiffres
Avis Jantes Lenso BSX ???
Santana
Re: Avis Jantes Lenso BSX ???
pour info, projantes87 vient de me répondre (un dimanche soir
), que les bsx en 15 par 7, le mieux c'était ET25, car ET30 ça touche les freins et ET20 ça ressort trop...
Une one cab, une speed... What else ?
- Prénom : René
Ah les jantes... ça paraît simple au 1er abord mais en creusant on se rend vite compte qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte.
En gros, l'ET (et son impact sur le déport) dépend de la largeur de la jante.
Des 7" c'est large et faut taper juste avec l'ET. Compenser avec des pneus à taille très basse ou à flancs tendus c'est pas terrible (vitesse au compteur flouée, sécurité moyenne, pas de filtration des irrégularités de la route...)
L'idéal c'est de rester sur les standards des montes d'origine de 6x15 ET35 avec 195-50-15.
Sinon, sur cette base validée, faire les calculs pour estimer le décalage du déport. Il y a des calculateurs en ligne qui font ça bien.
Pour info, même avec un ET33, mes BBS RA 6x15 chaussée en 195-50-15 frottent de temps à autre sur les extensions d'aile de mon cab, pourtant non rabaissé! A l'époque je ne connaissais pas ces subtilités...
Ce post peut vous aider sur l'ET...
viewtopic.php?f=10&t=16184
Pour mémoire 1" = 2.54cm
6" = 15.24 cm = 152.4 mm
7" = 17.78 cm = 177.8 mm
Il y a 25,4 mm de largeur supplémentaire
Ce qui fait 12,7 mm de dépassement à l'intérieur et 12,7 mm à l'extérieur de la jante par rapport à une monte origine.
Un ET de 25 mm (au lieu de 35 mm en monte standard) réduira donc le dépassement intérieur de 10 mm (soit de 12.7 mm à 2.7 mm).
Bien évidemment, mécaniquement, la jante ressortira davantage vers l'extérieur. En pratique 25,4 mm/2 + 10 mm soit 22,7 mm (soit donc 2.27 cm).
- Prénom : René
En gros, ça devrait passer côté intérieur, mais frotter à l'occasion côté extérieurs car 2,3cm de plus, ça laisse plus des masses de place entre l'aile et la roue.
Modifié en dernier par Cathar Eleven le lun. févr. 20, 2017 10:44 am, modifié 1 fois.
Raison : message cité ci dessus corrigé
Merci de cette précision Chreun.
J'ai corrigé le message initial pour éviter les sources de confusion
Santana
Bon, pour info pratique, j'ai eu manu30 en ligne...
Côté Jantes, il a déjà installé les ronal en 15x7 vendues sur mecatechnic... et dans le cas de la configuration pas rabaissée et suspension en bon état, ça ne frotte pas...
Voilà peut-être un début pour le listing des jantes qui passent ou qui passent pas
