Justement j en cherche une pour ma collègue qui a l ancienne de pascal, j ai pas encore vraiment regardé, pour toi elle n existe pas?olive4 a écrit :Ah oui en effet ! Sacrée histoire !
Grise en alpaga j'en ai encore jamais vu.
fermeture capote électrique
- Année : 1983
Re: fermeture capote électrique
Santana
Bon vu avec le sellier... il n'a pas touché au système hydraulique... je verrai quand je vais la récupérer à partir de demain avec ma capote pvc gris qui est finalement le gris que je voulais...
Et pour l'alpaga gris comme le montre olive4 (soit la 2ème vignette), le rendu posé fait une sorte de blanc cassé avec reflet très léger gris...
Si ça intéresse ton ami olive06, mon sellier peut lui vendre la mienne qui ne fût montée que 10 jours sur la mienne et fabriquée sur mesure
Mais bon, faut vraiment pas qu'elle s'attende à un effet gris
Une one cab, une speed... What else ?
Santana
Ah j'avais pas pensé à ça... je le ferai... sous le moteur hydraulique c'était gras mais ça ne ruisselait pas et ça semblait pas tout jeune ...
- Année : 1983
Si tu as fais quelques photos je peux lui en parler et lui montrer!
Santana
ça marche... je demande à mon sellier de le faire avant de démonter ;-)
- Année : 1983
Tu n'as pas répondu sur le fait qu'elle se referme bien jusqu'au point dur lors du repliage? ou si elle ne fonctionne pas du tout dès le départ?
Santana
Disons qu'elle arrivait à s'ouvrir... mais pour la fermeture elle ne bougeait pas du tout, elle n'attendait aucun point dur, elle restait juste ouverte ...
je l'ai récupérée hier... trop belle avec sa nouvelle capote...
on a vérifié le niveau et il avait encore baissé puisque mon sellier l'a utilisé... et là, sur les tuyaux qui sortent du moteur, on a vu de l'huile plutôt fraiche....
Je pense donc refaire le plein d'huile, tout essuyer et essayer de définir l'origine de la fuite...
En attendant on l'a mis en mode manuel... et comme tu disais de vidanger, je pense que je n'en avais pas besoin car il n'y avait plus d'huile
Question olive06 : en mode manuel, quand tu ouvres la capote, il te suffit juste de l'ouvrir complètement ou il y a un système qui te permet de la bloquer dans cette position ?
NB mon sellier a pris les photos... si ça intéresse ton amie
En mode manuel il te suffit juste de l'ouvrir complètement. Il n'y a rien qui la bloque mais ça ne dérange pas.
Je suis à peu près sûr que ta fuite vienne des vérins.
Tu as regardé sous la roue de secours ?
- Année : 1983
ça dépend des modèles, sur les cab manuel
mais pour l'électrique en manuel comme le dit Olive4 je ne pense pas!
Tu peux poster tes photos de ta nouvelle capote ici pour qu'on voit un peu le travail de ton sellier ainsi que les photos de l'ancienne que je montre à mon amie!
Santana
De retour de chez mon garagiste préféré euromaster lol
Grosse révision... vidange, filtre à huile, filtre à air et filtre essence, et 4 bougies et une ampoule arrière ... quand je vous dis que je suis une bille en méca et que je préfère laisser voir les pro
Les bougies étaient hs , j'aurai moins l'impression de tourner sur 2 cylindres à froid
... bon le tout pour 178€... honnête je pense... mais bon...
Du coup on a regardé le système hydraulique... fuite il y a ... qui ne vient ni du moteur ni des flexibles... donc vérin qui fuit... et vu ce que j'ai pu voir côté tarif pour les vérins sur le forum... beh je vais passer en mode manuel
Mais pour info, pas d'huile sous la roue de secours...
Olive06, tu as parlé de vidanger complètement le système... tu as fait comment ?
Pour les photos... euh je suis une quille aussi pour les poster lol... aussi bien de ma nouvelle capote que celle en alpaga... Si tu veux en mp passe moi ton tel et je te les envoie
La capote est nickel ... merki le comptoir des cabriolets (380€ avec FDP)... et bien montée (aucun pli)... j'adore
En plus avec le nouveau ciel de toit couleur blanc cassé crème, ça rend carrément bien...
Il ne me reste plus que la peinture ... prévue et en blanc pétant genre range rover ... et ces foutues jantes
- Année : 1983
Content pour toi qu'elle soit bien posé et de la bonne couleur
C'est olive4 qui a du te parler de vidange suis pas spécialiste de l'électrique mais poseur de capote amateur, rassure toi tu n'ai pas le seul a ne plus t'y retrouver dans les Olive du forum
Rien de plus simple par iphone de poster des photos
je te donne mon num en MP je les mettrais pour toi!
Eh oui l'autre Olive c'est moi !
Pour la capote, le mieux est de purger toute l'huile pour éviter toute résistance lors de la fermeture et de l'ouverture à la main.
Santana
Alors olive4... pour la purge je n 'ai pas cru voir de vis ou de boulon sous le réservoir ? (à part celui du remplissage mais il se trouve bien haut pour tout vider...)
olive06, oups, ça fait longtemps que j'ai quitté les iPhone pour les Samsung lol... mais j'ai surtout cru voir que pour poster il fallait passer par un hébergeur d'image... et ça, je bugge toujours
Pour les photos de mon ancienne capote pas de soucis je te les envois par tel, pour poster sur le forum par contre faudra que je me mette à l'hébergeur
