relais pompe
relais pompe
C'est le fil rose et noir qui part de la bobine N et qui va vers le relais J17 en 5/31b
J'espère que se schémas correspond a ton année.
Re: relais pompe
je dirai plutôt rouge/noir qui part de la bobine et qui arrive en D26 sur le connecteur faisceau moteur ;)
Re: relais pompe
On parle du même en fait
mika083
Re: relais pompe
Message par mika083 »
J ai encore cherché nettoyer tt les broches, rien, le d26 je peux le retrouver sur les broches arrières. ?
Re: relais pompe
Oui, regarde ici:
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 983-89.htm
mika083
Re: relais pompe
Merci bien c cool avec ca je v voir plus claire :sup
mika083
Re: relais pompe
J ai enfin un coupe circuit etais placer en dessous du tableau de bord :) , pas grave ca ma fait l occase de noter tt mais contact :sup , voila maintenant je peux passer aux autres problèmes, feux de marche arrière et antibrouillard, d autre que j ai deja commander la pieces, l accumulateur de presion, tres cool de votre aide
Re: relais pompe
Content pour toi
