Pignon tombé dans boite de vitesse
Anonyme 15959
Re: Pignon tombé dans boite de vitesse
Message par Anonyme 15959 »
Merci pour vos conseils, je m'en souviendrai :+1
tito60 a écrit :Le bouchon de niveau est très facilement accessible donc aucunement besoin de remplir par haut. Tu utiliserais une seringue, tu gagnerais ton temps surtout c'est le genre d'outil qui ne coûte pas chère.
Je pense que tu n'as pas lu mon message, mais bon, chacun fait comme il veux.
Oui je l'ai lu et étant mécano de métier, je ne suis aucunement d'accord avec ce post.
Comme tu dis, chacun fait fait comme il veut. ;)
Pour info , dans ma boite, il y va bien 1.8l et cela est bien la quantité préconisée pour la mienne suivant les docs techniques.
Anonyme 15959
Le sujet a un peu dévié.
Il s'agit surtout ici de mettre en garde les forumeurs de la chute éventuelle du pignon dans la boîte lors du retrait du câble - notamment pour son remplacement par exemple - si celui-ci n'a pas été correctement posé avec le petit anneau de maintien.
La situation que je décrivais, vidange de boîte (mais aussi vérification du câble bruyant), n'est pas le meilleur exemple et n'est pas à considérer ici. :foldingo
Alors effectivement, sur le manuel d'atelier, la quantité d'huile est bien de 2L.
Il explique le pourquoi et comment remplir la boite, en rajoutant 0,5 L par le cable du compteur.
Le manuel cite que certaines boites qui se retrouvent inclinés et fausse la mise à niveau, parce que le moteur penche d'origine.
Il fait même une explication qu'il préconise de mettre les 2L quand la boite est sur l'établi, etc..
Je vais vous donner une solution très simple, lors d'une vidange, si votre boite penche (modèle concerné), utilisez un cric pour la remplir par son orifice afin d'y rentrer les 2L.
