Surchauffe : conseil, help
Re: Surchauffe : conseil, help
Vérifie avant de changer le ventilo le courant au multimètre au niveau de la sonde de déclenchement.
Envoyé de mon S8+ avec l'appli mobile Tapatalk
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Message par nenu11 »
Dan59 a écrit :Tu as tourner la clef (moteur non tournant) pendant le shuntage ?
oui , j ai meme taper mon code de l antidemarrage codé au cas ou
Fred59 a écrit :Vérifie avant de changer le ventilo le courant au multimètre au niveau de la sonde de déclenchement.
j ai pas ca a dispo malheureusement , et mon technicien ( electromenager à ma boutique ) est en congé , avec son matos...
je pense aller au garage , et revendre un bras ;) :rolleyes
manu.k
Message par manu.k »
Une lampe temoin en 12 v sur le connecteur qui va au ventilo et un shunt sur la sonde du radiateur
Et le tour est joué....
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
meci du conseil Manu.k :)
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Un peu de news :
Un membre actif du forum est venu me rendre visite ce matin pour faire avancer les choses
Test sur la fiche : pas de déclenchement ventilo, test en direct via batterie : déclenchement :-)
Vérification du fusible ( d origine .... ) : ok , on le change quand même.
Et la cause trouvée : mauvais contact dans le faisceau electrique ( sonde --> moteur ventilo )
Ouf pas besoin d acheter ventilo
Encore un grand merci Dan
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
ok ,c'est cool :cool: :cool:
De rien biloute , et comme je te l'ai dit vois ce qui te reviens le moins cher et verifie quand meme si tu as une coupure dedans ;)
