Page 2 sur 5
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:41 pm
par totof59122
Je suis pile poil en face coup de scie et coup de pointeau ces ca que je pige pas
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:44 pm
par totof59122
Déplus la poulie ville est bien car il y a un ergot donc je peux pas tromper je pense
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 17:52 pm
par totof59122
Une idée les gars car la je sèche
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 18:11 pm
par totof59122
Et maintenant si je me sert du repère d origine mais qu avant je face deux repère sur poulie vilebrequin et intermédiaire de façon à ce qu'il se voit et je remets lacc par rapport au cache culbu est ce que c'est bon
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 19:05 pm
par TeX
Pour faire, enleve ta courroie de distrib
met les Poulie AAC au repere
Met la seconde poulie au repere
Met le vilo au repere( PMH repere gradué au niveau du témoin)
remonte la courroie et tourne manuellement
ca devrait etre bon
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 20:37 pm
par totof59122
Merci tex c est ce que j ai fais j ai fais plusieurs tour rien qui cloche
je verrais demain remontage boite bonne soirée j'espère que ca vas le faire
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 20:40 pm
par TeX
Ok, bon redemmarrage
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 20:53 pm
par Chreun
T'as démonté récemment ton VM?
Sur ta photo je vois pas bien le repère de PMH. J'ai pas l'impression qu'il soit là. Bon j'avoue que j'ai pas l'habitude de voir le VM sous cet angle, d'habitude c'est par le trou de la boîte...
Je me demande donc si tu as pas simplement ton VM mal monté.
Re: Manque de pêche
Posté : ven. juin 30, 2017 21:40 pm
par totof59122
Le repère est un v et il y en a qu un donc j'espère c est le bon et si je devais le bouger je serais loin du compte car il ne peut pas aller n importe comment avec les boulons on verra demain
Re: Manque de pêche
Posté : sam. juil. 01, 2017 03:18 am
par MIALHE
J'avais gardé cette image, si ça peut t'aider.
Re: Manque de pêche
Posté : sam. juil. 01, 2017 06:35 am
par totof59122
Bonjour et merci et bien non cela ne me sert pas car ce n'est pas le meme volant moteur j ai un seul repère mais merci quand même
Re: Manque de pêche
Posté : sam. juil. 01, 2017 10:42 am
par Chreun
1 seul repère? Étrange...
Si tu n'as pas la même chose que sur la photo de Miahle c'est normal vu que sur cette photo c'est un VM d'injection.
Sur l'EX (et je pense que l'EW est similaire), les repères 3 et 2 sont plus espacés (18° de de mémoire)
Re: Manque de pêche
Posté : sam. juil. 01, 2017 13:49 pm
par totof59122
bon je vous mets une photo de mon repère qu en pensez vous a part ca donc ca a corrigé le manque de puissance par contre elle a des creux pendant l accélération et tiens pas le ralentit a froid je pense que cela sera corigé avec un réglage à la lampe qu'en pensez vous ? merci
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Re: Manque de pêche
Posté : sam. juil. 01, 2017 23:08 pm
par Chreun
Pas compris...
Ce repère ressemble au repère d'allumage. Quid de ton repère de PMH?
Tous les repères de PMH doivent être alignés au PMH si tu veux qu'ensuite ton réglage d'allumage soit correct.
Re: Manque de pêche
Posté : dim. juil. 02, 2017 10:34 am
par TeX
Ok, donc problème de callage d'origine
Tiens voici sur cette page une photo du VM expliqué sur les 3 reperes
viewtopic.php?f=7&t=34007
Je dirais que tu dois encore decaller jusquau PMH et ainsi tu devrais etre bon
Si elle ne tiens pas le ralenti, regle ton allumeur ensuite mais tu dois dabord etre bon partout mécaniquement avant d'ajuster l'electrique( allumage)
Pour le reglage de l'allumage tu peut le regler assez bien avec la technique du verre d'eau, c'est e que j'ai fais
Voici la procédure
Moteur chaud, au ralenti, poser un verre rempli d'eau à peu près à moitié sur le haut de la culasse
Régler alternativement l'avance à l'allumage et la richesse, pour éliminer un maximum les vibrations de la surface de l'eau dans le verre. Le moteur est bien réglé à partir du moment ou aucun des réglage ne réduit ces vibrations (on n'arrive pas à une surface de l'eau lisse sur un moteur de cette génération Razz)
ATTENTION : bien resserrer l'allumeur après chaque réglage de l'avance, il pourrait bouger tout seul sinon, et se dérégler à nouveau!
