Page 2 sur 2
Re: essuie glace inerte
Posté : lun. oct. 09, 2017 20:18 pm
par Athos84
Ok merci, je voulais en mettre un neuf ! j'ai appeler mecatruc il mon dit, qu'il fallait adapter ? Du coup je suis embêter j'aurais voulue, un plug and play !
Posté : ven. nov. 17, 2017 19:07 pm
par Athos84
Donc toujours, la même question ! un conseiller mécatechnic ma dit, pour le moteur essuie glace, qu'il fallait adapter ! Et que je crois plus, de 1000 moteurs essuie glace avait était vendue, l'un de vous a t'il déjà adapter, un de ces moteurs neuf... Merci ! Ensuite 2éme question, depuis l'intervention de l'électricien, de ma ville de temps en temps le moteur coupe, un petit choc vers la boite a fusible ou tout tripoter de la place assise, et ca repart mais vue, que ces aléatoire, je ne sais comment faire ! Un de vous, aurais t'il une idée ? :) :) :)
Posté : mar. nov. 28, 2017 20:22 pm
par Athos84
Bon depuis, que le bon a rien d'électricien de ma ville a toucher sous le tableaux de bord, mon moteur a parfois du mal a démarrer ! Je tripote, les relais les fils et hop ca redémarre ? Et parfois en roulant, plus d'allumage un petit coup de pied, sous le tableaux de bord, et ca repart ! Ca commence, a m'énerver car intermittent ...Pourriez vous m'aider ..Merci
Posté : mar. nov. 28, 2017 20:32 pm
par cdrik915
Athos84 a écrit :J'ai oublier il me semble ? que les moteurs essuies glace, son lent ! Comment y remédier ???
Souvent , ce sont les 3 charbons qui sont usés , et sortent carrement de leur coulisseau.
Le mien avait un des charbons qui etait sorti , et donc le moteur etait TRES lent.
J'ai ressoudé des charbons neufs , et resultat parfait.
Posté : mar. nov. 28, 2017 20:49 pm
par Athos84
merci pour le moteur d'essuie glace, effectivement lent ...Mais la il s'agit de mon moteur thermique qui coupe !.. l'allumage aux bougie, ne vient plus ??? ...
Posté : mer. nov. 29, 2017 17:21 pm
par Athos84
Bon personnes, ne répond pour me donner des pistes ! pour mois, coupures d'allumage ??? Pour l'instant, je n'est qu'une piste le relais de pompe, a essence mais la coupure est franche, des que l'on touche je ne sais quoi, puisque je bouge tout dessous ! Ou en roulant, quand je cale un coup, de chaussure ca repart de suite a la seconde ? .... o_O o_O o_O
Posté : mer. nov. 29, 2017 18:28 pm
Il te faut regarder ta boite à fusibles.
Posté : mer. nov. 29, 2017 18:45 pm
par Athos84
Merci, déjà regarder, ils sont tous bon ! Puis même ca justifie pas, les coupures en roulant ! Et hop, petit coup de tatane et ca repart ?? :mad
Posté : mer. nov. 29, 2017 20:38 pm
Tu dois sans doute avoir un faux contact ou une grosse oxydation sur ta boite à fusibles.
Tu as aussi regardé que tes relais (notamment celui de la pompe à essence) soient bien enclenchés ?
Posté : mer. nov. 29, 2017 21:08 pm
par Athos84
Quand je dit tripoter, dessous je sous entend appuyer, sur chaque relais ! Et bouger les fils ..Et ca repart, ou un choc en roulant ?? :hein
Posté : ven. déc. 08, 2017 18:51 pm
par Athos84
Athos84 a écrit :Bon depuis, que le bon a rien d'électricien de ma ville a toucher sous le tableaux de bord, mon moteur a parfois du mal a démarrer ! Je tripote, les relais les fils et hop ca redémarre ? Et parfois en roulant, plus d'allumage un petit coup de pied, sous le tableaux de bord, et ca repart ! Ca commence, a m'énerver car intermittent ...Pourriez vous m'aider ..Merci
Voila, je vous tient, aux courant ! En ce qui concerne, les coupures, en fait c'était le relais, de pompe a essence les contacts était dé-souder par endroit, donc ca toucher a peine, et encore 60€ pour pas, grand chose Lol ...
Posté : dim. janv. 07, 2018 20:42 pm
par Athos84
Retour sur la soit disant réparation, de 145€ l'électricien ma coller apparemment, un relais a part et j'ai qu'une vitesse, d'essuie glace ! me gonfle ces incapable gggrreeuu :mad :mad :mad
