Edition/serie bleu ?
remy
- Version : Sondermodell (Allemagne)
Re: Edition/serie bleu ?
Donc qu'es qui explique le spécial edition with spécial color que vw annonce et quelle soit entièrement bleu ?
#vwnorthcoast
C'est tout le mystère de ces codes de séries spéciales.
Quels codes as-tu sur le bas de ton étiquette ?
Une photo ?
Une photo ?
remy
Voila l'étiquette oliveolive4 a écrit : mer. janv. 03, 2018 17:12 pm C'est tout le mystère de ces codes de séries spéciales.
Une photo ?
#vwnorthcoast
J'ai regardé de plus près.
A mon avis, c'est le code W92 qui indique une série spéciale.
Je pensais que sur une Sondermodell le code 711 était obligatoirement présent.
Si l'Allemagne indique une série spéciale bleue, ils ont sans aucun doute raison.
De confondre les étiquettes entre elles permet toujours d'avancer et de trouver de nouveaux indices pour esssayer de les décrypter. Je vais donc ajouter le code W92 aux séries Sondermodelle bleue LA5Y.
Le code 03 colle pour ta sellerie et ton étiquette de coffre. Par contre je ne pense pas que les bordures soient en vynile d'origine.remy a écrit : intérieur semi synthétique bleu mauritus
les panneaux arrière sont également bleu (ceux de l'avant on du être change)
Merci de votre réponse
Cela a du être transformé après car elles devaient être déchirées.
Tu indiques plus haut cette caractéristique.
C'est l'Allemagne qui t'a indiqué cela ?
remy
D'accord super alors maintenant je suis déçu qu'elle est était modifier va falloir remettre sa d'origine pour avoir sa série spécialolive4 a écrit : jeu. janv. 04, 2018 08:53 am J'ai regardé de plus près.
#vwnorthcoast
remy
Oui vw ma spécifier " upholstery: synthetic leather and fabric in Mauritius blue "olive4 a écrit : jeu. janv. 04, 2018 09:16 amLe code 03 colle pour ta sellerie et ton étiquette de coffre. Par contre je ne pense pas que les bordures soient en vynile d'origine.remy a écrit : intérieur semi synthétique bleu mauritus
#vwnorthcoast
Oui mais l'interprétation de la reponse de VW peut prêter à confusion
Le simili existe bien sûr toutes les versions....ça ne fait aucun doute mais c'est le dos des sièges et les côtés.... Pas l'assise...
remy
Moi j'ai bien les côté en simili et le derrière du siège et le centre du siège et en tissu bleu si je peux apporter une info supplémentaire j'ai la moquette bleu nuit également
#vwnorthcoast
Si ton cab est de 1985, il te faudra aussi corriger ton profil sous ta signature (1988)
remy a écrit : jeu. janv. 04, 2018 11:58 am Moi j'ai bien les côté en simili et le derrière du siège et le centre du siège et en tissu bleu si je peux apporter une info supplémentaire j'ai la moquette bleu nuit également
Me suis mal exprimé quand je dis les côtés ce n'est pas la partie latérale de l'assise mais les flancs.
Normalement toute la partie où on pose son cul est en tissus ce qui n'est pas le cas de tes sièges
remy
Je modifie sa maintenant car j'ai eu plus de précision dessus sur ma cg elle était compter comme une 88 1er immat dans un autre pays que l'Allemagne je pense a son arrivé en FranceCathar Eleven a écrit : jeu. janv. 04, 2018 12:22 pm Si ton cab est de 1985, il te faudra aussi corriger ton profil sous ta signature (1988)
#vwnorthcoast
remy
Ou je pose mon cul c'est du tissus jedJed a écrit : jeu. janv. 04, 2018 12:32 pmremy a écrit : jeu. janv. 04, 2018 11:58 am Moi j'ai bien les côté en simili et le derrière du siège et le centre du siège et en tissu bleu si je peux apporter une info supplémentaire j'ai la moquette bleu nuit également
#vwnorthcoast
