Page 2 sur 3
Posté : mar. janv. 03, 2006 15:13 pm
par CneGroumF
eric a écrit :un petit turbo sur un k jet c'est pas si compliqué que cela
Sauf que là, le monsieur, il a un carbu.
Et déjà, pour trouver un carbu spécifique pour la suralimentation, il faut s'accrocher.
@rhombeus : pour "le manque evident de pêche pour une conso elevée", un carbu, ça se règle.
Posté : mar. janv. 03, 2006 15:17 pm
par eric
nous n'avions pas reelement calculé le montage avant de l'attaquer... pour le degonflage du bloc, nous avons juste mis un second joint de culasse, mais nous avions une pression de suralim tres basse justement pour pas tout exploser de suite, surtout que dans un premier temps la pompe a essence etait d'origine et un peu fatiguée...
le reste nous avons juste melangé les pieces que l'on trouvais chez les copains a droit a gauche, avais mis dans un premier temps un turbo de mg, qui fonctionnait plus, et on l'a remplacé par un turbo de renault 18, unn garett T3 je crois..
le plus complique a ete de renforcer toutes les durittes et surtout leurs connexions pour pas qu'elle se demantellent sous la pression...
le prix de reviens... bof, 10 dollars pour deux rouleaux de gaffers, et des pieces recuperes ici ou la chez les copains...
usage et fiabilite...
tant qu'on a laissé la pression du turbo assez bas, ca a roulé, correctement.
Des que l'on a essayé de monter cette pression, on faisait pas 400 metre fort avant qu'une durite se deboite, quand on a resolu le probleme de deboitage, on a fini par demolir un piston... un poil pauvre, ou le calage de l'alumeur, on s'est jamais trop penche sur la question...mais avec de la pression, ca poussait severe!
Posté : mar. janv. 03, 2006 15:18 pm
par eric
le carbu peut tres bien fonctionner en aspiré, mais ce n'est pas du tout le top pour un usage routier....
conso enorme et manque totale de progressivité...
le top reste un k jet pour un petit budget
Posté : mar. janv. 03, 2006 15:28 pm
par rhombeus
pour les durite je peut arrangé sa lol, je suis depaneur en flexible hydrolique, sinon pour le reste j ai ni pote avec des piece, ni un k-jet, donc je pense que le kr retse le top.
Mais si tu pouvai mettre des photo sa serai cool car peut etre que ca pourrai interesser quel qu un.
Posté : mer. janv. 04, 2006 14:12 pm
par eric
je suis tout a fait d'accord, monte un kr, ce sera plus fiable et plus economique... et aussi certainement plus simple
mais au moment du demontage pense bien à TOUT prendre, TOUT c'est a dire la pompe a essence, le faisceau electric, la pompe imergée si il y en a une, les lignes de carburant, quoi que ca , ca ne devrai pas te poser de problemes, et tout et tout, parceque ca fait ch...r de tout instaler et de ce rendre compte qu'il manque un raccord ou un un petite piece a deux euros, surtout le samedi soir a 6.50...
et pour les photos , faudra que je fouille a la cave...
Posté : mer. janv. 04, 2006 14:36 pm
par rhombeus
ok et en faite gros cou de chance lol je vend ma golf 2 se week et le mec me demande si mon cab je voulai changer son moteur je lui dis oui surement et la boom il me dis si tu veut j ai un kr je te le donne il manque des piece il est pas complet complet mais c est toujour sa de pris
Posté : jeu. janv. 05, 2006 11:29 am
par eric
ben dans ce cas, le top: un kr avec deux gros horizontaux... j'ai deux ENORMES ENORMES (yen a deux... enormes) solex en 48!!! sur un kr, ca fait beaucoup de kilowatts!, en plus pas de problemes de pompe a haute pression, juste une bonne pompe electrique et un reglateur de pression genre filter king....
Posté : jeu. janv. 05, 2006 13:37 pm
par rhombeus
ba si tu les offres lol je suis preneur :mrgreen:
Posté : jeu. janv. 05, 2006 22:02 pm
par boulix
pour ce qui sont intéréssé je connai un preparateur moteur VW sur la rochelle ils me demandait environ 1000€ pour mettre un turbo sur mon 1800 injection
Posté : ven. janv. 06, 2006 10:30 am
par CneGroumF
Pas cher... Ca cache quelque chose.
Soit les pièces sont de mauvaise qualité, soit il change le minimum, pour une fiabilité aléatoire, soit le gain de puissance est risible. A mon humble avis.
Tu as plus de détails ?
Posté : ven. janv. 06, 2006 15:51 pm
par eric
rhombeus a écrit :ba si tu les offres lol je suis preneur :mrgreen:
au prix auquel je les laisse c'est presque encore noel...mais y'a la rubrique vente pour ca...
effectivement, 1000 euros le montage, c'est tres tres bas comme prix....
... rien qu'un turbo en echange c'est deja 350 euros, en echange!!!
un echangeur, un casseur TRES sympa te le laissera a 100 euros...
le collecteur... du mecano soudé maison y'en a deja pour bien 50 euros de tubes, plaques, fil et gaz... plus au moins 4/5 heures de main d'oeuvre.....
les durites, les cables... la pompe a essence haut debit....les bougies speciales... le gars est limite benevol finalement... sympa
Posté : ven. janv. 06, 2006 17:41 pm
par G-Snoop
boulix a écrit :pour ce qui sont intéréssé je connai un preparateur moteur VW sur la rochelle ils me demandait environ 1000€ pour mettre un turbo sur mon 1800 injection
VW Speed Motors ?
Posté : ven. janv. 06, 2006 17:45 pm
par boulix
je sais que par exemple pour l'échangeur il récupère des radiateur de camion qu'il coupe en deux puis ils soude lui même les écopes
pour l'échappement il fait les modifs lui même
pour le reste il récupère pas mal de pièces d'occase mais il a de bon résultats
il y a une tof de son corrado (bleu neon) et de son moteur sur le forum (voir au niveau des VW days) si vous voulez vous rendre compte de son travail
par boulix
G-Snoop a écrit :boulix a écrit :pour ce qui sont intéréssé je connai un preparateur moteur VW sur la rochelle ils me demandait environ 1000€ pour mettre un turbo sur mon 1800 injection
VW Speed Motors ?
c'est lui
Posté : ven. janv. 06, 2006 21:37 pm
par Rom's
tant que ça pisse pas l'huile comme au vw day :mdr
bizarre que arnaud propose un montage brico pour 1000 euros :yeux
