Page 2 sur 3
Posté : mar. janv. 31, 2006 11:47 am
par DOAN
ti-chat a écrit :Perso, je préfère remplir la boîte par le trou du câble de compteur, il suffit juste d'un entonoire munit d'une rallonge, ou un morceau de durite au bout.
Deplus, il est plus facile de mesuré la quantité d'huile que l'on met dans la boîte, il est pas rare qu'avec la seringule on n'en met à côté.
Et il ne faut pas oublié que sur certaines boîtes, il faut faire l'appoint finale par le trou du câble de compteur, alors autant tout faire par celui-ci.
Ciao!
c' est possible en effet, mais ce n' est pas ce qui recommandé par VW. ;)
DOAN.
Posté : mar. janv. 31, 2006 12:11 pm
par classicline
Le meca machin est pas mal d apres un copain sur sa vieille audi....
MAIS pour l huile .....LA VW cest beaucoup beaucoup mieux....
A+
Posté : mar. janv. 31, 2006 12:24 pm
par Nico97
classicline a écrit :Le meca machin est pas mal d apres un copain sur sa vieille audi....
A+
+ 1 huile VW ou (motul) 75W 90 synthese ... only
Posté : mer. févr. 01, 2006 15:20 pm
par CneGroumF
ti-chat a écrit :Deplus, il est plus facile de mesuré la quantité d'huile que l'on met dans la boîte, il est pas rare qu'avec la seringule on n'en met à côté.
De toute façon, si le niveau d'huile est correct, ça doit déborder un peu, quand tu ouvres le bouchon de remplissage.
Donc, même si tu remplis par dessus, il faudra laisser le bouchon ouvert pour regarder quand il y a assez d'huile (ne me dis pas que tu fais tout sans controler le niveau, tout de même...)
Ce n'est pas le cas sur nos boîtes.
Posté : mer. févr. 01, 2006 15:41 pm
par Invité
Sur certain type de boîte, tu est obligé de finir le remplissage par le trou du cable de compteur, car l'huile coule avant d'avoir mit la quantité necessaire dans la boîte.
Posté : mer. févr. 01, 2006 16:54 pm
par CneGroumF
Ce n'est pas le cas sur nos boîtes (x2). :lang
Posté : jeu. févr. 02, 2006 10:11 am
par Invité
Effectivement si vos boîtes sont d'origine, mais un petit rappel ne fait pas de mal, pour ceux qui ne sont pas au courant.
Ciao!
Posté : jeu. févr. 02, 2006 14:00 pm
par DOAN
ti-chat a écrit :Effectivement si vos boîtes sont d'origine, mais un petit rappel ne fait pas de mal, pour ceux qui ne sont pas au courant.
Ciao!
tu le fais exprès ? :shock:
tu roules avec quoi toi ? une boite Renault ? :yeux
DOAN.
Posté : ven. févr. 03, 2006 11:25 am
par Invité
Ciao!
DOAN.
Ca devient soulant de devoir ce justifié à chaque coups, alors pour te cultivé un peu, je te rappel que avant septembre 87, le trou de remplissage d'huile de boîte était situé 7mm en dessous et donc il fallait, pour mettre la bonne quantité d'huile dans la boîte finir l'appoint par le trou du cable de compteur :fk
Ciao!
Posté : ven. févr. 03, 2006 20:20 pm
ti-chat a écrit :
Ciao!
DOAN.
Ciao!
Cette info est tirée de la RTA HAYNES pour golf 2 il me semble? pas vraiment valable pour les cab d'avant 85 non?
Posté : ven. févr. 03, 2006 21:52 pm
par Invité
ti-chat a écrit :
Ciao!
DOAN.
Ciao!
du calme on te croit on te croit :mrgreen: ;)
Posté : sam. févr. 04, 2006 12:55 pm
par Invité
Cette info est tirée de la RTA HAYNES pour golf 2 il me semble? pas vraiment valable pour les cab d'avant 85 non?[/quote]
Effectivement, tu retrouve cette info dans les RTA de G2 (ETAI aussi), mais aussi chez VW dans les livres d'atelier, sur les boîtes 020 et elle concerne tous les véhicules equipés de ce type de boîte avant sep 87 et donc même les cab.
Pour l'histoire cette boîte à été conçu par Audi et monté avec une inclinaison moteur moins importante que sur les VW, d'où la différence de niveau.
Posté : lun. févr. 06, 2006 08:26 am
Sans vouloir mettre de l'huile le feu, je suis daccord avec toi pour les boites 020 a partir d'une certaine année, je possede plusieurs golf gti et gli de 1981(boite 5) et je n'ai jamais vu cet info dans les RTA correspondante, pour ma part il rentre 2 litres d'huile par le trou et je n'ai jamais eu a rajouter quoique se sois par la prise de tachymetre
Comme je ne suis pas obtu, et si tu as des infos contradictoire emanant d'un manuel vw, ca m'interesserais de connaitres les sources ;)
Posté : lun. févr. 06, 2006 11:48 am
par GolfNeuch
Quelle quantité d'huile dans nos boites?
J'ignore si l'huile de boîte a été vidangée avant 100'000km... devrais-je le faire maintenant qu'elle a 139'000km?
La boite croche un peu à froid (comme bcp d'entres vous) mais à chaud, pas de soucis à signaler... si ce n'est que le bruit normal de passage de rapport...
Posté : lun. févr. 06, 2006 14:25 pm
par DOAN
GolfNeuch a écrit :Quelle quantité d'huile dans nos boites?
logiquement 1,7 litre. ;)
DOAN.
