démontage sélecteur vitesse de ventilation
Re: démontage sélecteur vitesse de ventilation
C’est le radiateur du chauffage
Quand tu met le contact, la pompe à essence fait un bruit mais de quelques secondes ? Si la pompe est en continu c’est pas normal.
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
MIALHE a écrit : ven. sept. 28, 2018 22:36 pm C’est le radiateur du chauffage
Elle tourne plus que quelques secondes.... Je vois ça demain avec le mécano...
Merci pour l'info.
Si je comprends bien quand tu met le contact, tes pompes tournent en continu.
Essaye de retirer le relais des pompes pour faire un essai.
Peut-être que ton relais est coincé en position fermé.
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
on avance.
Démontage de la grille autour du ventilo. Passage à la soufflette, -1/2kg d'aiguilles de pin. 8-) 8-)
Lubrification de l'axe. Selecteur sur 1, lancement à la main. Cela se met à tourner.... Vitesse 2 puis 3. Je vous dis pas ce qui sort par les ouvertures du TB.... :D :D :D
On joue un peu avec les vitesses, ca tourne.
Arrêt. On réessaye, rien, même en lançant le rotor à la main.... Fusible OK, rotor tourne librement, courant aux cosses.... :mad :mad :mad
Qu'est ce qui se passe?
