Page 2 sur 2
Re: démontage sélecteur vitesse de ventilation
Posté : ven. sept. 28, 2018 22:36 pm
par MIALHE
C’est le radiateur du chauffage
Quand tu met le contact, la pompe à essence fait un bruit mais de quelques secondes ? Si la pompe est en continu c’est pas normal.
Posté : ven. sept. 28, 2018 23:25 pm
par Phvh
MIALHE a écrit : ven. sept. 28, 2018 22:36 pm
Elle tourne plus que quelques secondes.... Je vois ça demain avec le mécano...
Merci pour l'info.
Posté : sam. sept. 29, 2018 16:08 pm
par MIALHE
Si je comprends bien quand tu met le contact, tes pompes tournent en continu.
Essaye de retirer le relais des pompes pour faire un essai.
Peut-être que ton relais est coincé en position fermé.
Posté : sam. sept. 29, 2018 19:56 pm
par Phvh
on avance.
Démontage de la grille autour du ventilo. Passage à la soufflette, -1/2kg d'aiguilles de pin.
Lubrification de l'axe. Selecteur sur 1, lancement à la main. Cela se met à tourner.... Vitesse 2 puis 3. Je vous dis pas ce qui sort par les ouvertures du TB....
On joue un peu avec les vitesses, ca tourne.
Arrêt. On réessaye, rien, même en lançant le rotor à la main.... Fusible OK, rotor tourne librement, courant aux cosses....
Qu'est ce qui se passe?
