Page 2 sur 2
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 14:45 pm
par Clementcab
Est ce que le joint de la vitre (à gauche) doit toucher la partie en fer ou vient le crochet (a droite) ??
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 15:02 pm
par olive06
il doit y a vair un petit centimètre
on voit bien sur celle-ci la trace du support de joint
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 15:50 pm
par Clementcab
En gros l'eau rentre par la
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 15:52 pm
par olive06
justement c'est sur celle ci que je vois pas très bien, c'est complétement creux et on peux y passer le doigt?
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 16:40 pm
par Clementcab
Oui c'est creux , regarde la toute première photo , c'est la vu de l'intérieur vers l'extérieur.
Je peux y passé pratiquement un doigt
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 16:44 pm
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 17:34 pm
par kliketde13
D'après ce que je vois, c'est le joint en haut du pare-brise qui est cuit, bourré de silicone pour colmater. Du coup il est trop haut et n'assure plus l'étanchéité entre lui et le joint de porte.
Change ce joint et surtout pose le comme il se doit.
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 17:44 pm
par Clementcab
Si il y est et il est neuf
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 17:47 pm
par Clementcab
kliketde13 a écrit : mer. janv. 09, 2019 17:34 pm
Je lai changer en même temps que tous les autres et je lai poser niquel , le rivet correspond très bien donc je pense pas que ça vienne de la , à part que ce joint ne soit pas conforme à l'origine, je lai acheter sur mecatechnic
Au début je pensais aussi que ça venais de celui là..
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 18:54 pm
par olive06
Ce qui devient sur c est que ça demande a avancer vers l avant et que vu la tartine de silicone ça pourra pas. Il te faut nettoyer au Max le joint de frise et qu il soit bien plat puis tu desserre l écrou du crochet au Max et tu vis le crochet tu devrais gagner ce qu il manque!
Regarde sur la mienne ou d autres la capote ce pose a fleur du début du joint ou même le couvre complètement
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 21:03 pm
par Clementcab
Jai l'impression que ma porte est plus basse que la tienne , regarde à quel niveau est le joint de la porte par rapport a la capote
Re: Fuite
Posté : mer. janv. 09, 2019 21:46 pm
Ta votre est remontée à fond ?
On dirait qu'elle n'edt pas assez relevée.
Re: Fuite
Posté : jeu. janv. 10, 2019 08:37 am
par Clementcab
Oui elle est à fond
Mais pour quelle plaque bien au joint , quand j'ai fini de la monter à la manivelle je doit la tirer un peu manuellement vers le haut
Re: Fuite
Posté : jeu. janv. 10, 2019 09:20 am
par summit
La hauteur de vitre se règle, de mémoire c'est une vis à gauche de la manivelle.
Cette fameuse vis fait office de butée, j'ai découvert ça en remplaçant mon mécanisme de vitre l'été dernier.
Avec le mécanisme neuf, je n'ai pas eu besoin d'y toucher.
Quand à ton problème d'étanchéité, le mieux est comparer avec un autre cab à côté.
