Fabrication de pare choc avec liseret chrome
Re: Fabrication de pare choc avec liseret chrome
:sup Avec des bandes 3M?
juan
Message par juan »
Magnifique,
je vais m'y coller bientôt. Pour les tailles de liserets, tu as choisi quoi ?
Chrisprolls
Message par Chrisprolls »
Celui du bas : couleur silver
J'ai protégé avec du scotch la gorge
mis un liseret de colle à pare brise
mis en place le jonc
remis du scotch pour bien maintenir durant le séchage
et 24 h plus tard nettoyé l'excédent avec un peu d'acétone et rincer au produit à vitre
Bien rentrer le scotch dans la gorge pour la partie du dessus histoire qu'il n y est pas de colle apparente après séchage
https://www.aliexpress.com/item/3279683 ... 3c00kZvaFU
Celui du haut en 12 mm :
auto adhésif
j'ai mis des points de colle dans la longueur et sur les angles
ca tient depuis un mois
https://www.aliexpress.com/item/3285093 ... 3c00kZvaFU
et la colle
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400098110
juan
Message par juan »
Merci pour les détails, je vais tenter ça la semaine prochaine et je ferai des photo !
juan
Message par juan »
Je viens de regarder la couleur de ma refabrication de chez Méca (je n'ai à refaire que l'avant) et c'est vraiment noir. Très éloigné de mes pare-chocs et passages de roue qui sont devenus gris. Je pense que je vais tenter une restauration avant d'en remettre un neuf, j'ai un peu de Meguiars qui traine, je vais voir comment ça revient.
juan a écrit : jeu. août 01, 2019 15:21 pm Je viens de regarder la couleur de ma refabrication de chez Méca (je n'ai à refaire que l'avant) et c'est vraiment noir. Très éloigné de mes pare-chocs et passages de roue qui sont devenus gris. Je pense que je vais tenter une restauration avant d'en remettre un neuf, j'ai un peu de Meguiars qui traine, je vais voir comment ça revient.
Regarde ce post, pour l'instant mes pare-chocs non pas bougés avec le gs27 ;)
viewtopic.php?f=9&t=53271&hilit=pare+choc
juan
Message par juan »
Merci, pour le post je ferai un avant/après !
Chrisprolls
En voulant poser les liserets sur le pare choc arrière,il m'est littéralement resté dans les mains.
Clip pare choc coté droit cassé
Clip pare choc coté gauche ok
le pare chocs ne tient qu'avec ces deux clips?
Avez vous une idée de comment réparer mon problème?
Est il possible de renforcer la fixation de ce pare chocs qui ne tient qu'avec deux clips
en tirant dessus il vient tout seul...
juan
Message par juan »
Normalement, les quatre trous que tu vois sur la traverse correspondent aux gros clips à l'intérieur du pare choc, avec les deux attaches latérales, ce sont les points de fixation. Si c'est venu tout seul, ils doivent être cuits.
Il y a plusieurs montage d'origine.
Tu as les clips de chaque côté comme sur ta photo puis le parce choc est emboité dans la traverse soit thermocollé et donc impossible à retirer soit clipser comme le dis juan. Et même clipser avec le temps presque impossible à retirer :?
Chrisprolls
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas les clips de la traverse...
Savez vous ou je peux en acheter?
Sur Mecatechnic j'ai l'impression qu'il n y a que les latéraux...
D'avance merci
juan
Message par juan »
Les clips sur la traverse sont sur le pare-choc lui-même (moulé d'une pièce).
Chrisprolls
merci pour ta réponse.
Ils sont cuits,le parechocs sort tout seul
aucun blocage
je vais y jeter un oeil demain
Chrisprolls
Calandre posée
Pare chocs arrière refixé
Liserets pare chocs arrière posés
juan
Message par juan »
Magnifique !
