Étiquette coffre repeinte
Prénom : René
Re: Étiquette coffre repeinte
Message par Chreun »
Pour les sièges, attention ils ont existé avec les flancs en skai gris comme ta banquette arrière (code JF) et en skai noir (code CL).
Le tissu est identique entre ces 2 versions et cela peut prêter à confusion.
Tes panneaux latéraux devraient être du même tissu que ta banquette, avec le bas en gris.
Bon courage pour la remise en état
Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas d'origines sur cette One. L'intérieur, la console centrale, les vitres teintées (pas présente sur ce modèle) les panneaux de porte comme l'a signalé Chreun, la peinture, manivelles de leves vitres, pommeau, volant, baguettes de porte, jantes .... et enfin et surtout tout ce que l'on ne voit pas.
Bref je ne sais pas ce qu'ont bidouillé les anciens propriétaires avant mais ça ressemble à un montage de différentes pièces trouvées d'occasion au fil du temps dans les casses ou ailleurs.
On peut donc se poser la question, pour quelle raison la voiture était dans un état ou beaucoup de choses ont été changé ? Retour de vol ? Accidentée, dépouillée puis remise sur pied ? Abandonnée ?
Bref, avant de se lancer dans sa réfection puisque tu as l'air de vouloir le faire, je pense qu'il faut te poser la question si le jeu en vaut vraiment la chandelle car les coûts d'une remise en état comme celle-ci sont importants.
Chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture mais c'était juste pour te donner un avis éclairé.
En tous les cas, pour ma part je ne le ferai pas ;)
Prénom : René
Le tableau dépeint est très sombre. Si le retour à l'origine (conforme à l'étiquette) va être un sacré défi, la remettre en état correct déjà moins. Virer les trucs kéké au fur et à mesure, trouver un intérieur quelconque complet et un p'tit polish pourrait suffire.
Je suis optimiste? Trop?
Allé, signe positif: malgré les affres du temps et les conneries des anciens propriétaires, la voiture a conservé son livret. Ça j'en reviens pas...
Le juge de paix: quel est l'état mécanique et électrique?
Si c'est comme l'esthétique (de bric et de broc), je rejoins l'avis d'Olivier: tu t'embarques dans une belle galère.
