Page 2 sur 3
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:03 pm
par rhombeus
j ai 3 plombs sur la jante de droite si je me souvien bien je disai 10 comme ca lol mais il n y a pas de trace et quand il se barre en general ca fais une marque non?
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:05 pm
par german_cab1
Regarde si un des pneus n'aurait pas une hernie aussi.. sur les flancs ou sur la bande de roulement.
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:07 pm
par Bud vw
ça dépend si c'est de plombs à coller tu dois avoir une trace au moins de nettoyage, car tu poses ton plomb aprés avoir nettoyer la surface
Y a pas moyen que tu pivotes tes roues, celles de devant vers dérrière et inversement à part si la largeur est différente bien sûr
enfin les recherches de vibrations c'est la galére mais perso j'adore :mdr3
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:12 pm
par rhombeus
passer mon 8 pouce devant et mon 6 pouce derriere ca risque pas de niquer des truc?
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:15 pm
par Bud vw
j'ai bien relu tes messages et tu dis que lorsque tu tournes à droite les vibrations s'estomptent mais à une vitesse de 100km/h ??????
tu nous as pas dit si la géométrie était parfaite :hein
tu n'as pas d'accoups dans le volant ou plus loin dans la direction ??
niveau roulements, cardans, triangles, silent-blocs et amortisseurs, c'est dans quel état ??
A+
Posté : dim. avr. 02, 2006 23:21 pm
par Bud vw
rhombeus a écrit :passer mon 8 pouce devant et mon 6 pouce derriere ca risque pas de niquer des truc?
:nul tu n'as pas de jantes d'origine ou mêmes celles d'un pote, au moins deux, juste pour tester :hmmm2
car ça enleverais une grosse épine de ton soucis
Posté : lun. avr. 03, 2006 09:19 am
par rhombeus
si j en ai, je vais essayer de faire sa se soir, si sa vibre toujour vous penser a quoi?
Posté : lun. avr. 03, 2006 09:29 am
par DOAN
rhombeus a écrit :vous penser a quoi?
au schmilili......au schimiii..........schinililiiiiii...........enfin, à autre chose, quoi ! :mdr :mdr :mdr
:mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3 :mdr3
DOAN.
Posté : lun. avr. 03, 2006 10:19 am
ca peux provenir d'un cardan aussi ;) j'ai eu le cas a cause tripode coté boite qui etait mort
Posté : lun. avr. 03, 2006 20:40 pm
par rhombeus
changement fais et bas c est toujour pareil :( donc ca vien pas ni des jante ni des cale
Posté : mar. avr. 18, 2006 13:26 pm
par rhombeus
Bon je desesperre, j ai ete chez vw il veulent pas de ma voiture car trop vieilles j ai pas insisté car le gars avais l aire bien con et ca me saoulé, les garage style norauto trouve pas la panne enfin bref c est un peut la galere pour moi, sur se cou la.
si quelqu un connai un bon garage pas trop loin de chez moi ou qui touche un peut en mecanique et qui veut bien essayer de regarder sa serai cool car j aimerai bien que mecaniquement elle soi nikel pour la bourgogne :(
Posté : mar. avr. 18, 2006 14:03 pm
par touriste
moi sur la polo a ma soeur, ca fait un truc dans le meme style.
Quand tu roules ca ronronne et ca vibre comme pas possible.
Et quand tu tournes a droite plus rien....
elle c'est du la boite de vitesse qui fuit, en fait y'a plus d'huile du tout...
Posté : mar. avr. 18, 2006 18:22 pm
par rhombeus
il me semble que ma boite fuit aussi, c est quoi comme huile qu on met dans la boite? et ou on voit le niveau si sa vien de sa et que tu vien en bourgogne je te paie un cou :alcolo
Posté : mar. avr. 18, 2006 21:20 pm
par Bud vw
le sujet a déja été traiter mais bon vu qu'on est sympa
alors moi j'avais mis environ 1,7 litres d'huile Castrol de chez VW, sinon c'est de l'huile pour transmision en 75W90.
il y a deux vis à hauteur différente, une en bas pour vidanger, une en haut pour remplir ou faire l'appoint
normalement si le niveau est bon, lorsque tu dévises la vis du haut, l'huile doit commencer à couler, en ayant la voiture horizontale.
Posté : mar. avr. 18, 2006 21:23 pm
par rhombeus
:mrgreen: merci, mais c est parceque j avais lu qu il fallai faire le niveau par le cable de compteur, mais je savai pas commen on voyai si y avai le niveau
