[GU/EX] Utilité des bougies 3 électrodes Le sujet est résolu
yoag a écrit :ce qui veut dire : une electrode
Non ?
non ca depends. sur 2H c'est 3
yoag
Message par yoag »
Sur 1600 carbu ew je crois que c'est une electrode.
Tui sais ou on peux vérifer ça.
Je crois pas avoir vu ça sur le site :niet
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
yoag a écrit :Sur 1600 carbu ew je crois que c'est une electrode.
Ne pas se fier aux revendeurs et détaillants, seule source valable, VW, tu prends un peu de ton temps et tu vas voir la référence chez eux...personnellement j'ai acheté chez un détaillant de la 3 electrodes Mbosch soit disant adaptée au moteur 155 EX 3, bilan de l'opération la voiture n'a rien voulu savoir au changement de bougie. direction VW achat bougies BERU d'origine VW et la miracle la belel est comme au premier jour...
Pour ça uniquement de l'origine VW !
yoag
Message par yoag »
Ba oui justement on pourrait trouver ça sur le site : reférence bougie en fonction des différents type de moteur.
Si qq'un d'entre nous font la revherche pour chacun de leur moteur on va vite couvrir toute la gamme existante, non ?
Je vais chercher pour les miens
marcopolo2b
En, ce qui concerne le 155EX3 c 'est une 3 électrodes
yoag
Message par yoag »
Mets la reférence de la bougie d'origine si tu l'as.
Pas de l'adaptable qui fonctionne, mais bien de l'original VW
Weissklass
Message par Weissklass »
Pour info, les Tri electrodes de marque NGK qu'on trouve chez Auchan fonctionnent tres bien aussi. NGK c'est nettement moins cher que Bosch et c'est des fois meilleur.
marcopolo2b
Je viens de chez VW, où je connais un tantinet le clown des pièces détachées; il vient de me donner la liste des bougies avec les affectations moteur, voici le scan avec tous les détails...
PS : merci qui ? :fumeur
yoag
Message par yoag »
Merci MONSIEUR Marcopolo :sup
Génial !
marcopolo2b
:Rock_On_: , dans la mesure des mes possibilités je demanderais les copies des références ( faut en profiter :mdr )
rabbit one cab
Message par rabbit one cab »
Salut a tous les cabistes, Petite reflexion sur les multiples electrodes :
NGK dit : http://www.ngkntk.fr/Bougies_multi-elec ... 815.0.html
En résumé d'après eux, ils augmentent la durée de vie en multipliant le nombre d'électrodes.
MAIS :
Le voltage donné par la bobine d'allumage se trouve divisé par le nombre d'électrodes
DONC
Etincelle moins franche???????
Qu'en pensez-vous???
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
je viens de changer mes bougies bosh plus wr7DC + de tête.... et il n'y a qu'une seule électrode...
