[Géneral] Silent bloc moteur face avant
yoag
Message par yoag »
Ben je suis un peu degouté !
Je viens de m'apercevoir que le SB arrire est lui aussi HS alors que je l'avais fait changer avec les autres :shock:
Pas glop.
Sinon, comment vous faites pour changer le SB avant ?
J'ai enlevé le support qui est fixé sur la traverse (l'espèce de cloche ds lequel il faut loger le Sb), mais ensuite pour remettre le support avec le caoutchouc à l'intérieur ça passe plus.
De plus j'ai essayé d'enlever le support coté moteur (celui qui est fixé avec les vis du démareur) et makach, impossible de dessérer la vis du bas.
Aucune clef ne passe, elles sont géné par la forme du carter d'huile.
Faut qd même pas soulever le moulin borglu ? :enerve
noulo17
Message par noulo17 »
ben non pour celui de devant faut que tu défasses les deux vis du demarreur(generalement en 12 pans ce qui est bien galere) et le support dans le lequel tu plaque le SB sinon tu peux pas le sortir ;)
yoag
Message par yoag »
Ben oui mais la vis supérieur y'a pas de pb, mais celle du dessous c'est un système ecrou et boulon, et l'écrou est quasi impossible d'accès.
Du coup si t'essayes de desserrer du coté de la tête du boulon BTR, ça bouge pas d'un poil :hein
l'ecrou est prisonnier il me semble ;)
yoag
Message par yoag »
Celui du bas ?
Je vais essayer de forcer plus fort alors !
yoag
Message par yoag »
Après "Paf le chien"
Bientôt "Bing la BTR"
:cool:
noulo17
oui tu a juste à devisser ;) ;)
