[GU/EX] Pression d'huile (Buzzer + Témoin)
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
Meme problème pour moi encore avec ce buzzer, il faut dire il faisait chaud et j'ai un peu tirer dessus (5500tr/mn), la deuxieme fois j'ai un peu moins tiré mais j'ai eu droit donc au buzzer, je pense faire une vidange et changer le filtre à huile (normal quoi).
ada37
Message par ada37 »
J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
Je vais commencer par changer la sonde qui m'a couté 10 euros...
Antho13
Voiture : Passat
ada37 a écrit :J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
Assez incroyable cette histoire quand meme :foldingo
Bud vw
Message par Bud vw »
incroyable nan c'est assez répandu chez VW soit pour les réparations voir même pour les piéces :grrrrrr
moi aussi mon buzzer sonne des fois mais c'est rare :Rock_On_:
ada37
Message par ada37 »
Ce témoin qui s'allume ça me rassure pas trop, j'ai peur de bousiller le moteur, je préfère être prudent...j'irai donc chez un mécano après avoir acheter le pompe chez WG, c'est plus prudent.
En tout cas c'est quand même pas professionnel chez WG :enerve
ada37
Message par ada37 »
question bête : le temoin qui s'allume ça indique une pression d'huile trop basse ou trop haute ?
ada37
Message par ada37 »
Dans mon cas, c'était bien un problème de niveau d'huile. En fait le joint plastique de fixation de la gauge était cassé et du coup la jauge déscendait de 1 cm plus bas, ce qui faussait la mesure. Ca fait 2 ans que je roule comme ça, avec 1 l d'huile en moins :( mon moteur a du en prendre un coup...?
prend tes compressions tu sera fixé mais c'est solide un moteur vw ;)
ada37
Message par ada37 »
D'après le mecano le moteur n'a rien, a part un peu de jeu au niveau des joints des culbuteurs ;) Mais d'après lui ça vaut pas le coup de remplacer maintenant. J'entend juste un petit "tic tac" au ralenti (pas couper le fil rouge je sais :lol: )
ada37 a écrit :D'après le mecano le moteur n'a rien, a part un peu de jeu au niveau des joints des culbuteurs ;) Mais d'après lui ça vaut pas le coup de remplacer maintenant. J'entend juste un petit "tic tac" au ralenti (pas couper le fil rouge je sais :lol: )
kesako? pas culbuté les moteur vw non non :mdr
il s'agit certainement du jeu aux poussoirs :lol:
ada37
Message par ada37 »
Il m'a dit que les culbuteurs claquaient un peu, ça s'entend au ralenti car en accélération le bruit du moteur couvre. Il me semble avoir compris que c'était un problème de jeu ou de joint sans gravité immédiate :oops:
german_cab1
Message par german_cab1 »
Non non, pas possible que ça vienne des culbuteurs.. il y en a pas :fumeur
Les poussoirs ont du prendre un coup avec le manque d'huile. Tente un réamorçage (à l'arret, tu maintiens le régime à environ 3000tr pendant 1 min, tu relaisses tomber au ralenti 1 min.. tu refais ça 2 ou 3 fois).
Si les claquements continuent, tu es bon pour changer les poussoirs.
Mais il n'y a aucun risque sur le moteur.
Par contre.. ça peut etre les coussinets aussi, non ?
ada37
Message par ada37 »
alors là je sais plus :(
Pour info j'ai la GLI 1.8L DX 112ch
pourtant, je pense pas avoir aussi mal compris ce qu'il m'a dit ou alors faut que j'arrête la bière tout de suite :lol:
Si tu remplissait ton profil on pourrait connaitre l'année de ton DX et ainsi savoir si ce sont des poussoirs meca ou hydro deja :fumeur
ada37
Message par ada37 »
1989 :cool:
comment fait-on pour déterminer la finition ? (quartett ou autre) :oops:
sur la carte grise ?
