Fuite persistante au niveau du joint Carter
Re: Fuite persistante au niveau du joint Carter
juan a écrit :J'ai utilisé celui-là :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... D71510.htm
Une fois, j'ai acheté un similaire et les vis fournis n'étaient pas compatibles.
Est-ce que les tiennes sont comme la photo, ou bien on elles un plat au millieu ?
juan
Message par juan »
C'était il y a longtemps, je ne saurais pas te dire. Ca ressemblait à ce qu'il y a sur la photo.
albernas
Prénom : Marco
Message par albernas »
Oui le mieux a fair comment il a déjà été dit ici c´est de l'échanger par un en caoutchouc avec la reference : 026198025C .
Voici le lien vers le site où j'ai acheté le mien:
https://eu.vwheritage.com/026198025c-ro ... r-vw-spare
Je laisse ici une vidéo de comment le remplacer :
https://youtu.be/GeZJKEhFBXQ
Rom74290
Prénom : Romain
Message par Rom74290 »
kliketde13 a écrit : mer. janv. 22, 2020 17:23 pm Le couvercle est-il bien plan ? Le serrage des boulons n'est-il pas trop fort et déformerait le couvercle ?
Bonjour, Que voyez vous par "bien plan"? bien à plat?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Rom74290 a écrit : ven. janv. 24, 2020 11:05 am
Oui.
La partie où vient se loger le joint ne doit pas être déformée.
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
J'ai posé la question à mon voisin qui a monté plus d'un joint en liège dans sa vie sur tout type de véhicule (c'est pratique d'avoir un voisin comme ça) (:
Lui, il met de l'huile de chaque côté ou à la rigueur, de la pâte coté couvercle pour que le joint vienne avec si on doit ré-ouvrir ; mais il évite.
Par contre, il a insisté sur le serrage. Il y a un couple à respecter pour le liège (https://www.golf1cabriolet.com/couples-de-serrage/), si on serre de trop, le joint s'écrase, se fendille. Ne pas hésiter donc à utiliser donc une clé dynamométrique. Et puis il faut serrer en "huit" - un peu à l'image d'une culasse pour éviter que le joint fasse une bosse quelque part qu'on écrase après - ne pas serrer en rond ou en commençant d'un côté pour finir de l'autre. :niet
Maintenant, il confirme, s'il y a une autre alternative, caoutchouc, ben y'a pas à hésiter, hé, hé ! :lol:
juan
Message par juan »
pour ma part c'était implicite que ça se serait à la clé dynamo. Dès qu'on parle de joint moteur, le couple est ultra important que ce soit liège ou caoutchouc, ça sert a rien de se casser la nenette à savoir si le plan de joint est bon si on ne sert pas au bon couple. J'ai pas une expérience incroyable mais sur les moteurs sur lesquels j'ai commencé à faire de la mécanique, ca pardonnait pas.
Donc, si tu as serré à l'oeil, commence par vérifier ça ;)
Un joint ne se sert pas comme un malade. Rien de mieux pour déformer le cache culbuteur et là, ce sera des fuites assurées. Cela se sert bien au couple.
cyril.63
Jantes : Gotti
Message par cyril.63 »
+1 le miens fuyait et en serant au couple plus de fuite...
