[Géneral] Assemblage câble accélérateur Le sujet est résolu
techno
Prénom : FRANCK
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: [Géneral] Assemblage câble accélérateur
Message par techno »
bjr
oui j'ai mis un caoutchouc neuf à la pédale, et emboiter la partie plastique dans son logement à l'intérieur du compartiment moteur
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
techno a écrit : mer. janv. 19, 2022 11:33 am bjr
Je suis pas un spécialiste des modèles à carbu, mais je crois qu'il y a une pièce en caoutchouc qui vient entre la partie plastique de la gaine et la cloison pare-feu (coté moteur).
C'est la pièce vw 171723589A
https://www.heritagepartscentre.com/eu/ ... -stop.html
la pièce 20 sur le schéma
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 21-129000/
techno
Prénom : FRANCK
merci pour le retour, j'ai bien installé les éléments du système complet
C'est à ni rien n'y comprendre
j'ai commandé un câble plus court 1014 mm de la golf avant 1977 mais je crains que la boulle ne s'adapte pas sur mon carburateur
merci encore
Tu l'as acheté ou ce câble de EW ?
techno
Prénom : FRANCK
je l'ai acheté chez mecatechnic
techno
Prénom : FRANCK
bjr
merci pour vos retours, j'ai réussi à mettre mon câble d'accélérateur et maintenant j'ai fait un réglage de base du carburateur mais je vais rechercher des infos pour peaufiner mon ralenti à chaud
Cdlt
Et qu'as-tu fait?
